홈/ 질문/Q 92216
등록일: 2011-07-072011-07-07T10:44:48+09:00 2011-07-07T10:44:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 사진을 부착하는데….일체화시키는 방법좀…
도면에 사진을 부착했는데요…..부착한사진을 옮기거나 지우면 다시 도면을 열어봤을때 사진이 원래의 경로에 없다고 사진이 안뜨네요 ㅠㅠ
아예 캐드파일에 사진을 일체화시키는 방법을 알고싶습니다.
  • 289 조회
      2011-07-07T10:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-07 10:47 am
      개인적으로 제가 쓰는 방법은 원초적이지만..
      엑셀을 열어놓고 원하는 그림을 삽입한 다음에 카피클립(ctrl+C, ctrl+V)으로
      엑셀에서 캐드도면으로 붙어넣어버려요.
      그럼 어디서 열어도 깨지지 않더라구요.
      isert 이미지 삽입보다 저 방법을 더 즐겨씁니다.
      2011-07-07T11:51:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-07 11:51 am
      .wnf 파일은 삽입됩니다..
      화질좋게해야하는도면이면 – -그냥 외부참조하셔야할껄요
      2011-07-08T02:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-08 2:03 am
      넵… 이런 방법은 어떨런지요??
      저는 사진들어간 중요한화일일경우
      etransmit   ..해서 저장합니다
      옵션에서 글꼴 , 이미지 등 포함시키면
      싹 모아서 압축해줍니다…  보관 /관리가 편합니다
