홈/ 질문/Q 79080
등록일: 2008-11-272008-11-27T17:50:12+09:00 2008-11-27T17:50:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 사진 첨부.. 다른 컴에서도 사진 볼수 있나요??
도면에 사진을 첨부하면요… 제컴에서는 잘 보이지만 다른 컴에서 도면을 열어보면 다시 로긴을 해야하거나 사진까지 같이 카피를 해야 사진이 보이잖아요??
근데 로긴이나 같이 카피를 하지 않아도 다른컴에서도 사진이첨부된 캐드파일을 열어볼수 있는 방법이 있나요??
  • 96 조회
      2008-11-28T11:56:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 11:56 am
      꼬마유령님 말씀에 동감한표~^^
      2008-11-27T20:32:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-27 8:32 pm
      도면이랑 사진이 같은 폴더에 존재하면 됩니다.
      단 네트웍일경우에는 경로가 같아야 하고, 공유설정이 되어 합니다.
    4. 동네백수 Lv.0
      2008-11-27T19:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-27 7:07 pm
      사진을 도면화(dwg)시키면 되지않나요?
      2008-11-27T17:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-27 5:53 pm
       다른데서 네트웍으로열면 경로가 달라져 안되는걸로 알고있습니다!
