홈/ 질문/Q 72121
등록일: 2007-12-032007-12-03T16:21:38+09:00 2007-12-03T16:21:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 있는 폰트크기를 한번에 수정하고싶습니다
토목현장 사무실인데요.. 캐드에서 글씨크기가 제각각인데 일일이 다 마우스로 클릭해 지정해서 크기 변경하는방법말고 한번에 다 변경할 수 있는 방법은 없는건가요? 네이버도 찾아보고 여기도 검색해봤지만… 그에대한
답변이 없는거 같아서요.. 빠른답변 부탁드립니다..
  • 10 10 답변
  • 472 조회
    10 답변
      2007-12-03T16:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 4:32 pm
      신속선택(qselect)로 문자만 선택 후 특성(properties)대화상자에 원하는 높이 지정..
      2007-12-03T16:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 4:33 pm
      모든 문자를 같은 크기로 고치려면 퀵셀렉트로 모든 문자를 선택한 후에 pr 로 속성에 보면 높이 있거든요~그걸루 한꺼번에 고칠 수 있어요.. 비슷한거 아래 답변한거 있는데/ㅎ
      2007-12-03T16:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 4:40 pm
      답변 감사합니다~^^/제가 검색을 글자크기로해서 비슷한거를 못찾았었나봐요..^^;; 암튼 감사합니다~^^
      2007-12-03T16:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 4:47 pm
      흠.. 해봤는데요.. 퀵셀렉트하고 전체도면->문자->=같음->크기입력후 확인 누르면 0개의 객체가 선택되었습니다 라고 나오는데요..
      2007-12-03T16:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 4:54 pm
      제가 설정한 이미지 띄워드립니다.. 여기에서 확인을 누르면 0개의 항목이
      선택되었습니다 라고 나오는데요.. 흠.. 좀 자세하게 설명 부탁드립니다
      저거하구나서 pr을 눌러도 글자크기에 대한부분은 안나오는데요..;;;
      2007-12-03T16:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 4:59 pm
      압!! 했어요~ 했어요~ 저기에서 문자 선택후 그외부분은 설정을 하지 않고 값부분에서 변경할 글자색 지정후 확인한후 pr해서 높이를 지정하니까 됐어요~
    8. [Deleted User]
      2007-12-03T16:59:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 4:59 pm
      ^^ 죄송합니다~ 좀더 이것저것 해보고 도저히 안될때 글을 올렸어야했는데.. ^^ 감사드립니다~
    9. [Deleted User]
      2007-12-04T13:42:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 1:42 pm
      크기 입력하지말고 확인해 보삼^^
    10. [Deleted User]
      2008-05-09T18:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 6:29 pm
      굳이 신속선택을 하여 수정하지 말고.. 전체도면의 글씨크기를 같이 하고 싶으시면 드래그로 선택해서 속성에서 크기지정하면 다 같은 크리로 변하지 않나요.?
    11. [Deleted User]
      2008-08-12T18:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-12 6:30 pm
      ㅂㄴ딛ㅊㅅ
