홈/ 질문/Q 105959
등록일: 2016-01-272016-01-27T09:56:54+09:00 2016-01-27T09:56:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 HY견고딕 문자가 다른 컴터 캐드 프로그램으로 open면 가는 문자로 바뀜
안녕하십니까?
질문입니다.
예를들어 제가 도면작성을 하면서 문자를 HY견고딕으로 설정하여 저장을 합니다
그도면을 제회사 동료가 참고한다고 자기 컴퓨터로 복사해서 도면을 open 합니다
그러면 HY견고딕이었던 문자가 변하여 가는선의 문자로 변해서 도면이 open 됩니다
반대로 저의 회사동료의 도면을 제 컴퓨터로 가지고 와서 open시켜도 똑같은 현상이 나타납니다
왜 그런것이죠? 그럴때마다 일일이 다시 문자를 HY견고딕으로 설정해주고 있습니다
서로간의 도면 참고,참조시 변하는 문자를 변하지 않게 하는방법이 없을까요?
참고로 저와 회사동료 둘다 auto cad 2012 프로그램을 쓰고 있습니다.
그런데 저와 회사동료 auto cad 2012 설치 프로그램의 용량을 보면 서로 용량이 다르거든요
그것에 영향이 있을까요?
고수님들이 도움이 필요합니다.
  • 27 조회
    2. tirande Lv.0
      2016-01-27T13:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-27 1:25 pm
      가끔 한양견고딕체가 그러던데…
      저도 그이유를 알고싶네요…  ㅠ,ㅠ
