홈/ 질문/Q 61459
등록일: 2006-08-172006-08-17T20:22:03+09:00 2006-08-17T20:22:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 x,y,z값 표기하는법좀 알려주세요
x,y,z 값을 도면에 입력해서(측량한값) 도면상에 바로 보일수있게 표기를 하고 싶은데요 응용프로그램올려서 col 명령어를 써서 하면 x,y값만 표시가 됩니다 z값까지 표시하는 방법은 없나요??
  • 7 7 답변
  • 498 조회
    7 답변
      2006-08-17T20:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 8:37 pm
      제 경험에 의한다면..먼저 측량한 데이터가 3d로 뿌려져 있어야 될터이구요.. 리습을 검색해서 쓰시면 될듯…
      2006-08-17T21:55:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 9:55 pm
      지니서니님 x,y 값 표기하는 리습있으시면 쩜 올려주세요
      2006-08-17T22:52:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 10:52 pm
      영2영2님 올려났어욤
      2006-08-18T11:56:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:56 am
      다정다감에 있는거 같던데여….잘은 모르겠네여..제가 다정다감을 안써서..^^;;;
      2006-08-18T12:20:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:20 pm
      출처: 다정다감의 호두님…
      시험해 보니 z값까지 잘나옵니다..
      리습을 사용하실줄 아시면 입맛에 맡게 수정하세여….
      2006-08-18T12:50:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:50 pm
      지니서니님께서 올려 놓은 리습수정했습니다..
      X=123.45
      Y=123.45
      Z=123.45
      이렇게 표시 되도록 했습니다…
      아참 혹 UCS를 사용해서 좌표 돌려 놓고 쓰시는 건 아니시겠죠..
      그럼 다시 수정해야 되구염..
      측량에선 XY좌표가 다르잖아요..전 WCS를 기준으로 해서
      리습자료방에서 올려놓은 자료와 님의 자료 섞었습니다..
    8. [Deleted User]
      2006-08-21T18:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-21 6:40 pm
      넘 감쏴해욤
