홈/ 질문/Q 86481
등록일: 2010-03-182010-03-18T07:38:56+09:00 2010-03-18T07:38:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면열기시 하위버젼에서 열기
컴퓨터에 캐드 2008과  2010이 설치되어있습니다. 참고로 둘다 모두 한글판이고요…
보통은 캐드를 먼저 실행해놓고 open명령을 사용하여 도면을 여는데…
가끔 급할땐 윈도우 탐색기에서 해당 캐드파일을 더블클릭하여 직접열기도합니다.
그런데 이때, 도며니 저절로 2010버젼으로 열립니다.
물론 최신버젼에서 열리는것이 어쩌면 당연한 일일지도 모르나 아직 2010의 환경에 적응이 안돼서 2008에서 열렸으면하는 바람이있는데….
혹, 저와같은 경우에 2008에서 열리게하는 방법이있을까요?
아시는분은 답변을 부탁드리겠습니다.
그리고 제게 처음 캐드를 가르쳐준분께서 항상 캐드를 먼저 실행시키고 open명령을 사용하여 도면을 열라고 가르치셨습니다. 파일을 더블클릭해서 직접열게되면 파일이 망가진다는 이유를 알려주시더라구요.
그런데 전 그게 이해가 되질 않습니다.
과연 그분의 설명이 맞는 설명인지도 궁금하네요…
모두들 즐거운 하루되세요
  • 36 조회
      2010-03-19T17:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-19 5:52 pm
      가장 쉬운 방법은 파일->마우스 오른쪽 클릭->연결프로그램->캐드 2008->누르시면 2008로 설정(기본 프로그램으로 설정해도)됩니다.
      그리고 캐드 창 닫고 다시 도면을 열면 2008로 열릴겁니다.
      수 백만장을 파일을 클릭해서 열었습니다. 아무 이상 없습니다.
      전 지금까지 한번도 open을 사용해본 적없는 캐드 사용자 입니다.
