홈/ 질문/Q 83425
등록일: 2009-08-152009-08-15T08:03:00+09:00 2009-08-15T08:03:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면열기
도면을 여러장 그리기위해서 폼을 복사해서쓰고있는데요
도면용량이 적은 파일인데 열기와저장하기 하면 무지오래걸립니다. 다른 용량큰파일들은 잘열리는데 왜그런지 답변부탁드립니다.
  • 60 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2009-08-29T09:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-29 9:47 am
      외부참조에 로드되지 않은 파일이 있군요..
      불필요한 로드 파일을 분리 시키니 빨라지네요..
      2009-08-18T10:47:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-18 10:47 am
      PURGE..> 불필요한 요소를 제거 할 수 있구요
      1 :한 화면에 여러 도면을 작업하는  것과 2 :한 화면에 하나의 도면을 작업하시는 것에
      차이가 있을 수 있구요 ..
      만약에 2: 일 경우 *.DWT ..>템플릿을 사용해 보세요..
      자주 사용하는 폼을 저장하여 사용하실 수 있습니다 .
    등록일: 2008-03-032008-03-03T16:22:58+09:00 2008-03-03T16:22:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면열기
    auto cad 2002 랑 2006을 같이 깔아놨었는데
    2002를 지웠어요…
    이상한건 도면을 그냥 더블클릭해서 열려면
    안열리고 2006을 열어놓은 상태에서 파일 열기를
    해서 열어야 열리거든요? 어떻게 해야 바로 열수 있나요?
    참고로 C:Documents and………..도면명.dwg은(는) 올바른
    win32 응용 프로그램이 아닙니다. 이런식으로 뜹니다..
    • 0 조회
      1. 주왕 Lv.26
        2008-03-03T21:57:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-03 9:57 pm
        도면을 더블클릭으로 캐드을 열기 하는건 바람직한 방법이 아닙니다…도면보호 차원에서 그냥 쓰세요..//
      등록일: 2006-12-192006-12-19T12:12:50+09:00 2006-12-19T12:12:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면열기
      안녕하세요…문의좀드릴려구요..
      얼마전까지 도면을 여러장열면 캐드화면상단에 도면화일이름이 차례대로나열되였는데요….우측으로 ….
      근데 어느날부터인가 도면을 여러장열면 그런현상이없어지고 풀다운메뉴 윈도우에서 어떤도면인지확인을 해야하는불편함이 있네요…
      예전처럼 화면상단에 화일이름이 보이게 할순없나요..도무지알수가없네요..부탁드립니다
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-12-19T20:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 8:23 pm
          FAQ 에서 52번 참고 하세요
          2006-12-19T16:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 4:08 pm
          캐드파원 2006부터 될건데여…글구 기능도 위의 3가지랑은 비교가 안될듯…딴지 함 걸어봐씀다..지송…^^
          2006-12-19T12:26:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 12:26 pm
          ㅋㅋ 캐드파워도 그런기능있습니다…
          2006-12-19T12:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 12:18 pm
          예전엔…Xpress, docbar, idwgtab 셋중 하나가 깔려있었나보네염…^^
        등록일: 2006-07-212006-07-21T09:42:27+09:00 2006-07-21T09:42:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면열기
        preview에서 보면 도면이 제대로 보이는데 창을 열면 도면이 previewt상태로 열리지 않습니다. 어떻게 할까요.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-07-21T09:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 9:53 am
            미리보기(Preview)하고 실제도면이 반드시 일치하는것은 아닙니다. 도면이 완전손상되 복구불가능해도 미리보기는 보일수 있습니다.미리보기는 참고일뿐입니다.
