홈/ 질문/Q 29070
등록일: 2002-02-272002-02-27T09:38:28+09:00 2002-02-27T09:38:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면열리지…..-_-;;
고수님들 부탁드려요!!
같은 CD에 들어있는도면인데요, 컴에 깔아놓고 열어도~~~
어떤건 열리고요 어떤건 안열려요. 어떻게 하죠!! 쪼메 도와주세요 ㅠ.ㅠ
RECOVER로 열어보았는데 열리다가 기냥 까막해 정지해 버려요~~~
열릴때 미리보기에서는 도면이 보여요~~
도와주소서~~~ ㅜ.ㅜ
아참 ^^ 오늘도 즐겁게~~
  • 6 6 답변
  • 46 조회
    6 답변
    2. 남짱^^
      2002-02-27T13:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 1:36 pm
      연락주시면 CD보내드릴께요!! ^^
      멜주소는 wonmok25@iycos.co.kr 연락주세요!!
      좋은 하루 되세요!! 빠~~~~~룽!!
    3. 남짱^0^
      2002-02-27T13:25:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 1:25 pm
      정말 감사합니다!!
      이런 응공을~~ ^^
      도면도 건졌어요!! ^0^
      감사감사감사~~~ 띵
    4. AAA
      2002-02-27T12:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 12:09 pm
      도면을 2000 에서 열어보니 열리기는 하지만, 좀 불안하게 열리는군요..
      잘못된 데이터들이 있는것으로 보입니다.
      그리고, 파일명이 한글로 되어 있는데.. 한글파일명을 정확히 인식못하는
      경우가 있다고도 합니다.
      파일명은 영문으로 변경을 해보시고 열어보세요..
      첨부된 파일은 이름을 영문으로 변경해서 올린것입니다.
      한글코드가 맞지 않는것으로 보이기도 하고…
    5. 배우미
      2002-02-27T11:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 11:58 am
      저는 잘 열립니다…
      ㅜ.ㅡ
      글씨 폰트가 없어서.. 글씨만 깨지구…
      화일은 잘 열립니다….
      먼가 뻑난거 아닌가 쉽네요….
      캐드 다시 까시던지요….. 다른컴에서 열어 보십시요….
      이도면은 자료로 써도 될까요?
      마니 보던 제품인데… ㅎㅎㅎ
      *^^* 어느 회산가요… 시디 보내달라거 하게용… *^^*
      하옇튼 잘 열립니다…
      그럼 행복한 하루 되십시요….
    6. 남짱~~;
      2002-02-27T11:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 11:39 am
      우선 프로그램을 실행후 열었거든요!!
      그람 도면을 한번 봐주세요!!
    7. AAA
      2002-02-27T10:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 10:41 am
      도면이 손상되어도 미리보기에서는 보일 수 있습니다.
      즉, 미리보기가 보여도 도면자체가 손상되면 열리지가 않죠..
      혹시 도면(*.dwg)을 더블클릭으로 실행한것은 아닌지..
      이런 경우 파일에 따라 안되는 경우가 있을 수 있습니다.
      안열리는 파일을 첨부해서 올리면 고수분들이 확인해서 손상유무를 확인해주고
      손상되었다면 복구를 해줄겁니다.
