홈/ 질문/Q 79088
등록일: 2008-11-282008-11-28T10:09:30+09:00 2008-11-28T10:09:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면오류…해결좀 해주세요…ㅜ.ㅜ
몇번째 똑같은 에러로 올립니다…
고수님들께서 해결해주셨는데 어떻게 했는지 방법을 안가르쳐주셔서
똑같은 에러메세지가 또 발생을 해도 제가 해결을 못하네요…
혹 해결해주시게 된다면 방법도 함께 알려주셨으면 좋겠습니다~
부탁드립니다…그럼 좋은 하루 보내세요~^^
  • 7 7 답변
  • 32 조회
    7 답변
    2. 동네백수 Lv.0
      2008-11-28T10:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 10:28 am
      이거 어디 오류가 있는거에요? 당체 모르겠네…;;오류를 알려주세요…ㅠㅠ
      그냥 열어도 잘 열리던데…오류메세지 없이…
      2008-11-28T10:40:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 10:40 am
      천리안님…혹시 2008로 오픈하셨나요?
      2008로 오픈하면 잘 열립니다…2006에서 열면 에러뜨구요…ㅜ.ㅜ
      에러메세지 파일 올렸습니다…
    4. 동네백수 Lv.0
      2008-11-28T10:42:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 10:42 am
      2006 버전은 설치가 안되 있어서…다른걸로 열었는데도 잘 열리던데요…^^;;
      혹시 이건 하셨나요?
      2008-11-28T10:54:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 10:54 am
      했는데 안되네요…신경써주셔서 감사합니다~^^
      2008-11-28T11:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 11:04 am
    7. 주왕 Lv.26
      2008-11-28T11:21:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 11:21 am
      해치오류네요…..조밀도를 좀더높여서 다시 작업해보세요…//
      라인에 z값도 많고,이것저것 수정하니까 용량이 많이 줄어드네요..//
    8. [Deleted User]
      2008-12-02T10:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 10:47 am
      주왕님~감사합니다~^^ 근데 2006에서도 혹시 열리셨나요?
    등록일: 2008-11-242008-11-24T15:18:14+09:00 2008-11-24T15:18:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면오류…해결좀 해주세요…ㅜ.ㅜ
    도면을 열면 에러메세지와 함께 다운이 됩니다…
    2008에서 열어봤는데 2008에서는 잘 열립니다…
    2008에서 아래버젼으로 다운시켜서 다시 저장을 해보아도 안되고…
    고수님들…도와주세요…
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2008-11-24T15:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 3:24 pm
      2. 동네백수 Lv.0
        2008-11-24T15:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 3:25 pm
        확인해보세요! 근데 용량 왜케 늘어나는지…^^;;2000변환…
        2008-11-24T15:51:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 3:51 pm
        잘 열리네요~감사합니다~^^
        근데 어케 하신건지 알려주실수없나요???
        2008-11-24T15:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 3:52 pm
        감사합니다만 안열리네요…
        똑같은 에러메세지뜨고 다운됩니다…^^
      5. 동네백수 Lv.0
        2008-11-24T16:37:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 4:37 pm
        역시 싫어님의 내공은 따라갈수 없네요…^^;;
