홈/ 질문/Q 62279
등록일: 2006-09-212006-09-21T19:55:09+09:00 2006-09-21T19:55:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면오픈문제입니다
설명이 잘될지모르겠지만 캐드에 어느도면을 띄웠습니다.그런데 이것을 다른 관공서에서 만든 뷰어로 보기위해서 파일을 변환하고 관공서에있는 뷰어로 보면 도면이 비스듬이 돌아가있습니다.
한마디로 캐드에서는 이상이없는 도면이 하나있습니다.이도면을 관공서에는 캐드가 없어서 볼수가 없지요.그래서 관공서에 있는 뷰어로 봐야 합니다.이때 도면파일의 확장자를 바꿔서 관공서에있는 뷰어로 내보내야 합니다.그런데 관공서에 있는 뷰어에서는 도면이 돌아가있습니다.변환과정은 너무나 단순해서 어떤 값을 주고 변환하는것이 아닙니다.
과연 캐드도면파일이 문제가 있는것일까요?
결론은 제가모르는 (다른 각종 뷰어로 볼때 도면이 돌아간다면)어떤캐드파일의 문제가 있는지궁금합니다.
  • 28 조회
    2. 반랑이
      2006-09-22T09:56:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 9:56 am
      그 뷰어가 어떤 것인지 모르겠지만.. 그곳에서 별다른 문제를 일으키지 않고 사용하고 있는 것이라면.. 뷰어의 문제는 아니겠고.. 변환과정도 말씀하신대로라면.. 특별히 문제는 없어보이네요.. 다만..
    3. 반랑이
      2006-09-22T09:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 9:58 am
      같은 작업을 해도 다른 결과가 나오기도 한다는..;; 예를 들면 같은 캐드 사용 중에도 ctrl+c ->ctrl+v 가 될때도 있고 안될때도 있고.. 좀이따 캐드 재실행 후 또 하면 되고.. 그러거든요 ㅋ
