웃꼬Lv.0 등록일: 2007-03-052007-03-05T10:35:19+09:00 2007-03-05T10:35:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면올려요. 특허쪽이라 보안사항이라서 내용은 지웠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-03-05T10:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:46 am 왜 안보이냐면…. 유령객체들이 존재합니다… 쉽게 확인하는방법은 ctrl+a를 누르면 전체가 선택되면서 (zoom<e상태에서) 파란색점이 역삼각형형태로 나올것입니다.. [Deleted User] 2007-03-05T10:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:47 am 본 객체랑 유령객체들이 너무 멀리 떨어져 있어서 그렇습니다. 간단하게 e<all 하신후 원점부분쪽에 언실랙트 해서 지워버린후 z<e하시면 실제 객체들이 보일것입니다. 웃꼬 Lv.0 2007-03-05T10:57:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:57 am 근데요 저는 역삼각형형태가 안보이는데요ㅜㅜ그리고(와 <의 표시는무얼의미하는건가요ㅜㅜ [Deleted User] 2007-03-05T11:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 11:00 am < (엔터입니다) zoom<e 하시면 객체가 안보일겁니다.. 그때 ctrl+a 하시면 전체가 객체를 잡는 포인트 파란색 점이 보입니다.. 그러면 그게 흩어져 잇는 모습이 보일겁니다..아주 멀리~~~~ [Deleted User] 2007-03-05T11:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 11:01 am 실제 필요한 객체는 원점근처에 놔두셨더라구여… e>all 하신후 shift 누르고 원점부분 객체 를 선택하면 언실랙트 됩니다..그후 엔터 하시면 유령객체들이 삭제가 됩니다. 그후 zoom>e 하시면 원객체가 보일
