홈/ 질문/Q 56683
등록일: 2005-11-222005-11-22T12:30:19+09:00 2005-11-22T12:30:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면왁구가 안나오네요.
도면 작업을 하고 저장을 했거든요.
다시 그 도면을 열기를 하는데 미리보기를 하면
분명히 도면이 다 나오는데..
열기를 하면 도면 왁구만 안나오네요.
이유를 잘 모르겟네요…
여태 작업을 했거든요…
근데 지금 갑자기 그러네요…. 빠른 답변을 바랍니다.
  • 6 6 답변
  • 38 조회
    6 답변
      2005-11-22T12:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 12:36 pm
      regen 명령어를 한번 수행해 보시기 바랍니다.
      2005-11-22T12:43:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 12:43 pm
      regen을 했는데도 같네요…ㅜ.ㅜ
    4. KISSME Lv.0
      2005-11-22T13:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 1:13 pm
      wblock으로 도면을 몽창 선택해서 다시 새로운 도면에 인서트해보세요.
      2005-11-22T13:21:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 1:21 pm
      반대의 방법도 있습니다. 새 도면을 여신후 insert 기능을 이용해 문제의 도면을 통채로 삽입 시켜주는 방법도 있습니다.
      2005-11-22T13:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 1:27 pm
      도면폼이 외부참조인것으로 예상됩니다. 미리보기하고 실제 열린 도면은 항상 일치하진 않습니다. 미리보기는 참고일뿐입니다.
    7. Drod Lv.0
      2005-11-22T17:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 5:02 pm
      제 생각도 xref로 외부참조되어진 도면 같군요. xref라고 쳐보시면 와꾸화일이 있고 찾지 못했다는 표시가 있을듯싶습니다. 그 화일을 재지정해주시면 될듯싶습니다만 아마 지우셨을 확률이 높군요. ㅡㅡ;
