도면 작업을 하고 저장을 했거든요.
다시 그 도면을 열기를 하는데 미리보기를 하면
분명히 도면이 다 나오는데..
열기를 하면 도면 왁구만 안나오네요.
이유를 잘 모르겟네요…
여태 작업을 했거든요…
근데 지금 갑자기 그러네요…. 빠른 답변을 바랍니다.
제 생각도 xref로 외부참조되어진 도면 같군요. xref라고 쳐보시면 와꾸화일이 있고 찾지 못했다는 표시가 있을듯싶습니다. 그 화일을 재지정해주시면 될듯싶습니다만 아마 지우셨을 확률이 높군요. ㅡㅡ;
도면폼이 외부참조인것으로 예상됩니다. 미리보기하고 실제 열린 도면은 항상 일치하진 않습니다. 미리보기는 참고일뿐입니다.
반대의 방법도 있습니다. 새 도면을 여신후 insert 기능을 이용해 문제의 도면을 통채로 삽입 시켜주는 방법도 있습니다.
wblock으로 도면을 몽창 선택해서 다시 새로운 도면에 인서트해보세요.
regen을 했는데도 같네요…ㅜ.ㅜ
regen 명령어를 한번 수행해 보시기 바랍니다.
