홈/ 질문/Q 42312
등록일: 2003-11-112003-11-11T10:27:56+09:00 2003-11-11T10:27:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면용량이 넘 커서여~~~
기냥 간단한 건축도인데 용량이 10메가나 되거든여…
퍼지도 해보구 블럭지정해서 다른이름으로 저장도 해봤는데도 10메가나 나오네여~~~
다른 방법이 없나여??
고수님들의 지도편달 부탁드립니다~~~
  • 27 조회
      2003-11-11T11:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-11 11:22 am
      이 도면에서 가장 큰 용량을 차지 하는 게 창문 입니다. 창문을 디테일 도면을 뽑아 드로잉 되었는데,. 블럭화가 되어있지 않아서 용량이 큽니다. 동일한 크기의 창이 들어가므로. 1개를 블럭 잡은후 나머지를 지워 버리
      2003-11-11T11:31:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-11 11:31 am
      고 카피 해보시면 용량이 현저하게 줄어 들 것입니다. 그리고 도면을 2004로 저장하시면 6.83mb 로 줄어 듭니다.물론 본 도면을 수정 하지 않았을 경우임.
      2003-11-11T11:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-11 11:32 am
      (2004 기준 설명) 창 일부분만 블럭하여 copy 하였을때 4.23mb 가 나오는 군요. 아직 남은 창이 50% 이상이니. 이것까지 블럭화 하여 저장을 한다면 용량은 2mb 정도 되지 않을 까 합니다
