작업을 하다보면 다른곳에서 작업했었던, 부분을 새로그리는 도면에 복사해서 가져오면 용량이 굉장히 커지더라구요.. 이걸어떻게하면 줄일수 있는지 고수님들 설명좀 해주세요,,, 플리즈,,,
아 글구 한가지만 더여,,, 도면에서,,레스터이미지(그림파일)를 끌어오면 내컴안에서는,, 그림과도면이 뜨는데,, 다른 컴퓨터에서,, 복사해서 끌어가면,, 이미지는 생략이 되더라구요.저장위치만 표시되구여,,
혹시 저장하는 방법이 틀려서 그러는건지,, 여기에 대한 설명좀 리플 부탁드립니다..^^
용량 줄이는 법 1. purge, 2. layer fillter 정리, 3. block 화 한다. 4. 캐드 버젼이 높을 수록 용량은 작아진다. / 기타 등등
캐드에서 이미지를 끌어 온다는 것은 일종의 링크입니다. 인터넷에 그림을 올릴때도 원본 이미지가 사라지면 액빡이 뜨죠? 그것 처럼 링크되어 있기때문이 이미지와 함께 도면을 옮겨 가야 합니다.
