제가 도면을 한글(HWP2002) 보고서에 삽입하려고 합니다.
캐드에서 한글플그램 삽입그림 크기에 맞게 EPS로 넘겨서 포토샵에서 수정편집후 JPG로 저장한후에 한글에서 삽입하고 있는데요.
캐드에서는 잘 출력되는데, 한글에 삽도한 후 출력하면 라인들이 뭉게지네요.
파일 변환과정에서 이런 현상이 생기는것 같은데…
제가쓰는 방법 말고 좀더 깔끔하게 삽입하는게 있을까요?
제 작업과정은 이렇습니다.
1. 캐드에서 POSTSCRIPT LEVEL1.EPS로 EPS파일 출력을 합니다.
(DPI는 600정도로 올려줬어요. 세밀하게 나오라고 ㅡ.ㅡ;;)
2. 포토샵에서 RESOLUTION 200으로 불러와서 JPG QUALITY HIGH로 저장합니다.
3. 한글(HWP2002)에서 표에 그림을 삽입합니다.
이런식으로 작업하는데요.
판넬작업할때는 잘 써먹었는데 보고서에 삽입하는 그림은 너무 작아서 그런지 좀 힘드네요.
고수님들의 노하우좀 알려주세요 ^^;;
제가 보기에 화일변환단계가 EPS->JPG 이것을 단축하는길밖에 없네요..먼저 일러스트를 이용해서 dwg화일을 읽은다음 jpg로 저장하는 방법을 권해봅니다.
선이 깨지는 현상은 해상도가 맞질 않아서 입니다.
원본 이미지를 한글파일에 넣다보면.. 원본 이미지 크기를 키우거나 늘이게 되는데 그때 원본 픽셀 정보가 손상되어서 그렇습니다. 해서.. 이미지를 만들때 한글에서 붙여넣어 이미지 크기를 변경하지 않도록 해야 합니다.
Cany님 원리는 잘 알겠는데 방법을 모르겠군요. "한글에서 이미지를 붙여넣는다"는 부분이 좀 난해하네요. ^^;; 선따라가기님 리플주셔서 감사드려요^^*
이미지를 한글에 삽입한 후에 CTRL+X로 오린후 다시 붙여넣으란 말씀이신가요? 아니면 도면확대 비율을 100%로 하란 말씀이신지…잘~ ^^;;
이미지 크기를 손상 시키지 말고 1:1로 하라는….. ^^;
ㅡ.ㅡ;; 아하~ 크기를 편집하지 말라는 말씀이군요. ^^;; ㄳ
일러스트 10.0이라면 일러스트에서 직접 *.dwg 화일을 불러들이면 열리구여 거기에서 *.JPG로 변환시키는게 가장 깨끗한게 변형되는것 같던데..
