홈/ 질문/Q 41579
덩그러니
덩그러니Lv.0
등록일: 2003-10-062003-10-06T19:30:15+09:00 2003-10-06T19:30:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 가장 깔끔하게 보고서에 삽입하는 방법은?
제가 도면을 한글(HWP2002) 보고서에 삽입하려고 합니다.
캐드에서 한글플그램 삽입그림 크기에 맞게 EPS로 넘겨서 포토샵에서 수정편집후 JPG로 저장한후에 한글에서 삽입하고 있는데요.
캐드에서는 잘 출력되는데, 한글에 삽도한 후 출력하면 라인들이 뭉게지네요.
파일 변환과정에서 이런 현상이 생기는것 같은데…
제가쓰는 방법 말고 좀더 깔끔하게 삽입하는게 있을까요?
제 작업과정은 이렇습니다.
1. 캐드에서 POSTSCRIPT LEVEL1.EPS로 EPS파일 출력을 합니다.
(DPI는 600정도로 올려줬어요. 세밀하게 나오라고 ㅡ.ㅡ;;)
2. 포토샵에서 RESOLUTION 200으로 불러와서 JPG QUALITY HIGH로 저장합니다.
3. 한글(HWP2002)에서 표에 그림을 삽입합니다.
이런식으로 작업하는데요.
판넬작업할때는 잘 써먹었는데 보고서에 삽입하는 그림은 너무 작아서 그런지 좀 힘드네요.
고수님들의 노하우좀 알려주세요 ^^;;
  • 8 8 답변
  • 104 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    8 답변
    2. 선따라가기 Lv.0
      2003-10-06T19:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-06 7:43 pm
      제가 보기에 화일변환단계가 EPS->JPG 이것을 단축하는길밖에 없네요..먼저 일러스트를 이용해서 dwg화일을 읽은다음 jpg로 저장하는 방법을 권해봅니다.
      2003-10-06T19:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-06 7:43 pm
      선이 깨지는 현상은 해상도가 맞질 않아서 입니다.
      2003-10-06T19:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-06 7:47 pm
      원본 이미지를 한글파일에 넣다보면.. 원본 이미지 크기를 키우거나 늘이게 되는데 그때 원본 픽셀 정보가 손상되어서 그렇습니다. 해서.. 이미지를 만들때 한글에서 붙여넣어 이미지 크기를 변경하지 않도록 해야 합니다.
    5. 덩그러니 Lv.0
      2003-10-06T20:19:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-06 8:19 pm
      Cany님 원리는 잘 알겠는데 방법을 모르겠군요. "한글에서 이미지를 붙여넣는다"는 부분이 좀 난해하네요. ^^;; 선따라가기님 리플주셔서 감사드려요^^*
    6. 덩그러니 Lv.0
      2003-10-06T20:21:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-06 8:21 pm
      이미지를 한글에 삽입한 후에 CTRL+X로 오린후 다시 붙여넣으란 말씀이신가요? 아니면 도면확대 비율을 100%로 하란 말씀이신지…잘~ ^^;;
      2003-10-06T20:34:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-06 8:34 pm
      이미지 크기를 손상 시키지 말고 1:1로 하라는….. ^^;
    8. 덩그러니 Lv.0
      2003-10-06T20:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-06 8:38 pm
      ㅡ.ㅡ;; 아하~ 크기를 편집하지 말라는 말씀이군요. ^^;; ㄳ
    9. [Deleted User]
      2003-10-07T09:19:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-07 9:19 am
      일러스트 10.0이라면 일러스트에서 직접 *.dwg 화일을 불러들이면 열리구여 거기에서 *.JPG로 변환시키는게 가장 깨끗한게 변형되는것 같던데..
