홈/ 질문/Q 156190
등록일: 2009-11-072009-11-07T11:12:27+09:00 2009-11-07T11:12:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면을 그리다가 기준점을 지울수가 없어요 어떻게 지우나요?
스케치면에서 선을 지정하고 del키를 눌러도 지워지지가 않아요.
어떻게 지우나요?
좌우 대칭을 적용하기 위해 기준점을 그린것인데 안지워지네요…
원이 그려진 부분입니다.
자세히 가르쳐 주세요.
  • 147 조회
      2009-11-09T18:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 6:19 pm
      콩샹해 님 답변 잘받았습니다. 근데  브레이크 링크라는 메뉴가 안뜨네요 저는 인벤10버젼이라 안나오는가요?
      그리고,  첨부 화일 열어서 혹시 님께서 수정이 가능하던가요? 지워지는거? 아무레도 초자라 어렵네요..
      첨부파일 열어 수정작업하시고, 수정 방법을 다시한번만 댓글달아주세요..아님쪽지라두
      마지막으로 질문 있는데요 컨베어 같은 나선형태의 스크류 작업은 어케하나요?
      스윕이나 코일 명령어 이용해서 가능할것 같은데 간단한 팁가르쳐 주세요.^^
      2009-11-09T16:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 4:30 pm
      제가 말씀하신 걸 정확히 이해를 못해서 말이 안될 수도 있겠지만요…..
      스케치상에서 투영된 선이 지워지지 않는 경우는 지워지지 않는 선을 살짝 선택하시구 오른쪽
      마우스 클릭-> 브레이크 링크를 해보셔요. 그 담에 지워보시면 점을 빼놓고는 거의 다 지워집니다.
      점의 경우는 아예 브레이크 링크 메뉴가 안뜨는 경우가 있는데 이 때는 주변의 요소가 그 점을 사용하고
      있기 때문입니다. 이 때는 걍 점과 연관된 선,원을 지워보세요. 그럼 샤르르 없어질 것 같습니다.
      ** 추가 질문??? **
      기준점이라고 하셨는데요….. 기준은 설계시작시 가지는 고유의 위치 데이타인데 그 위치 지워지믄
      난리나지 않나요? 사실 님이 주신화일엔 처음 기준이 정해지지 않아 기준이 없는 것 같은데요….ㅠㅠ
