홈/ 질문/Q 47312
배움쟁이
배움쟁이Lv.0
등록일: 2004-07-222004-07-22T13:36:43+09:00 2004-07-22T13:36:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 다른 곳에 보내주었을때도 똑같이 출력하려면…
도면을 작성한 후에
다른곳에 가끔 보내주는데요
캐드의 장점인지 단점인지 모르겠지만
출력시 따로 선 색깔과 굵기를 만져줄수 있잖아요
제가 만든 도면이라 잘 조절해서 출력할수 있지만
다른 곳에 보내주면 출력시 잘 안되는데 당연하잖아요
그래서 그런데
어떻게 하면 제가 출력시 설정해놨던
플롯 파일을 같이 첨부해서 그 도면출력시 자동으로
설정하는 방법은 없을까요…
이거 매번 전화가 와서리….^^;
  • 9 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2004-07-22T19:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 7:57 pm
      ctb가 항상 같을수는 없으니깐요….경우에 따라서 ctb를 자주 바꾸거든요 ^^
    3. 배움쟁이 Lv.0
      2004-07-22T14:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 2:10 pm
      감사합니다. ^^ 근데 항상 따로 따로 작업해줘야 하는거군요..^^;
      2004-07-22T13:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 1:53 pm
      캐드2002 폴더에 보시면 플롯스타일이라는 폴더가 있습니다 거기보시면 작성하신 ctb파일이 있습니다 이파일을 복사해서 같이 보내주시고 그분께 해당ctb를 그분캐드 플롯스타일폴더에 복사해 넣으시라고만 하시면 ^^
