홈/ 질문/Q 93878
등록일: 2011-12-252011-12-25T21:22:31+09:00 2011-12-25T21:22:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 불러오면 일부가 보이질 않아요
보이지 않는곳에 아래와 같은 글씨가 있어요
Xref  F: / usb / cad / 1.????.dwg
왜 이런현상이 나타나는지 알려주세요?
어떻게 해야 되나요?
좀 알려주세요…
  • 37 조회
      2011-12-25T23:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-25 11:46 pm
      넵..  고바다님 즐거운 주말에 고생이 많으십니다..
      위증상은 해당도면에 자주사용되는 불럭을 아마 참조로 불러들여
      작업했는데. 그 해당 참조도면이 없다는 것입니다..
      친절히도 캐드에서 경로를 보여주네여 … F: / usb / cad / 1.????.dwg 여기위치도면인데
      이도면을 협력업체에서 받으신도면이면 연락 하셔서 같이 보내달라하십시요..
      또는 협력업체에서는 도면을 보냈지만,  고요님의 USB에 복사할때
      같이 복사해오지않으셨을수도있겠습니다…
      ..이부분은 캐드 도움발도 잘나와있습니다- 공부하기 좋습니다..
      XREF 부분에  절대경로/상대경로  이부분을 잘 숙지하셔야 합니다..
      협력업체에서 만약 무슨말인지 못알아듣는경우,,,에는  해당도면을 뛰운후
      명령창에 “”ETRANSMIT””으로 저장해 보내달라하시면 ‘
      참조된도면이랑, 펜, 폰트 모두 같이 압축되  저장됩니다…
      제가 아둔하여 님의 뜻을 정확히 파악하고 말씀드리는지는 의문이나,
      핵심은 X레퍼런스로  참조된도면은 해당 참조도면괴 같이 받으셔야하며,
      더하여  인터넷등 요즘은 캐드 기본 무료 강좌가 많사오니,’
      기본적인것을 습득하신후    막히시는 부분을 고캐드등에서
      해결 한다면 실력이   일취월장 하실듯 합니다
      늘 건승하시길….
      볼록2
