홈/ 질문/Q 105963
좋은하루댜
좋은하루댜Lv.0
등록일: 2016-01-272016-01-27T13:39:40+09:00 2016-01-27T13:39:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 불러왔을 때 글자가 안 보이는 것은 왜 그런가요?
제 컴퓨터에서 도면을 불러왔을 경우에는 글자가 아예 보이질 않거든요
근데 다른 컴퓨터에서 도면을 불러왔을 경우에는 글자가 제대로 보이는데
왜 그런지 아시는 분 있나요?
???로 나오지 않고 아예 글자가 없네요
  • 80 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-01-27T16:12:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-27 4:12 pm
      폰트가 없어서 그렇습니다.
      도면 폰트를 윈도우 기본폰트인 굴림으로 일괄변경하는 리습 첨부합니다.
      ttc파일은 윈도우즈 시스템폴더 중 폰트 폴더에 저장시키시고
      리습파일은 로드해서 사용하세요
      명령어는 cv
      윈도우즈 7 이외의 운영체제는 정상작동을 보장하지 않습니다.
    3. 좋은하루댜 Lv.0
      2016-01-28T11:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-28 11:00 am
      와… 감사합니다ㅠㅠ
