제목 그대로입니다.
첨 CD로 도면을 받았을땐 괜찮았는데 그걸 본체에 깔고 여니 글자가 저렇게 다 깨지고…
도저히 안 돼서 미리 출력된 도면을 보고 글자를 다 수정했습니다.
그러고 나서 USB에 담아서 현장에서 열어보니 또 글자가 다 깨져있네요..
저희는 조경회사고 도면은 부대공사에 건축 화장실공사도면인데요
조경도면은 다 잘 열리는데 저 도면 하나만 저렇습니다.
글자뿐만 아니라 레이어 수정한것 색깔 바꾼것 이런것도 다 수정전으로 돌아가버렸어요…
아시는 분들 도움주세요^^
1. 넵..
위도면은 예전도면 불러서 짬뽕이 된듯합니다
그러니깐 폰트가 조합형과 완성형이 뒤섞여서 그렇습니다
윈도캐드는 조합형을 지원하지않습니다…
예를들면 같은 고은글 폰트인 GHS.SHX도 조합형이 있고 완성형이 있는데
조합형으로 작업된도면은 윈도캐드에서 편집을 못합니다..
어~~~~ 그런데 글자는 안깨지는데 !! 하시는건 해당조합형폰트(*.SHX)가
경로에 있기때문입니다… 보일지라도 편집은 안됩니다…
물론 캐드가 도스에서 윈도로 넘어오면서 오토데스크에서 “”코드페이지변환유틸””
을 배포하긴했지만 완벽하진 않습니다
결론….
될수있으면 도면을 윈도기본폰트인 굴림이나 돋음으로 작업하시면
도면 교환시 호환성도 좋고 , 편집시 오류가 거의 없습니다
…현재 도면은 제가 모든 글꼴을 “돋음”” 으로 바꿨습니다
그럼 이상한 나라문자들(깨진문자)들만 수정하면 아마
어디에서도 글자는 잘나올겁니다
…제가 수정해드릴려해도 원도가없어 할수가 없네요 죄송합니다
