홈/ 질문/Q 26504
등록일: 2001-09-142001-09-14T23:52:43+09:00 2001-09-14T23:52:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 아래한글에 삽입관련하여………..
아래한글로 제품메뉴얼을 작성하는데 도면이 필요하여
CAD R14에서 그려서 아래한글로 불러서 이용하는데 문제가 생겼습니다.
불려들인 도면이 화면상으로는 선명한데 출력을 하면 흐릿합니다.
어떻해야 하나요?
임시 방편으로 일러스트에서 선굵기를 조절하여 출력을 했습니다.
쉽게 할 수 있는 방법이 있나요?
더불어 원하는 크기로 쉽게 맞출 수 있는 방법이 있나요?
  • 107 조회
    2. ilhwany
      2001-09-15T18:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-15 6:13 pm
      질문하신 내용으로는 어떤 형식인지는 잘 모르겠는데…(캐드14버전용)
      그냥 단순하게 한글로 삽입할때는 원한시는 그림들을 캐드에서
      선택하신후 ctrl+c로 카피(캐드의 카피 명령어 아님)하시면 그림이
      클립보드에 비트맵 속성으로 저장이 되면 한글에서 ctrl+v로 붙여주세여..
      물론 이런 방법을 쓰게 되면 몇가지 불편한 점이 있습니다…
      우선 배경색을 흑색으로 쓰고 있을경우 배경색을 백색으로 바꿔준후
      한글로 삽입해야 되구여…
      또 하나의 문제점은 눈으로 보여지는 화면 싸이즈로 복사가 되므로
      크기 조절(여백이 많이 들어감)에 불편함이 있을 것입니다…
      하지만 간단한 작업에는 유용하게 사용하실수가 있을거에요…
      그리고 좀더 정밀한 작업을 원하신다면 위에 답글을 써주신 분께서도
      말했듯이 dxf파일로 변환을 시킨후 한글에서 불러들이는 방법도 있지만
      위엣분도 지적했듯이 간혹 빠지는 부분이 생기게 됩니다…
      그리구 원하지 않았던 현상들도 가끔 생기게 되구여…
      그래서 저는 또 다른 방법을 이용하기도 합니다…
      우선 dxf파일로 변환을 시킨후 플래시(웹제작도구)로 불러 들여서 마음에
      들도록 수정을 한후 첫번째 방법(그림을 선택후 ctrl+c로 카피)을
      통해서 한글로 불러 들이면 캐드에서 바로 불러 들이는 것보다 크기
      조절이라든지 선명도 등에 있어서 만족하실 겁니다…
      ps.참고로 제가 군대에서 제대한지 몇일 되지않고 확인을 해보지
      않고 답변을 드리는 거라…틀리는 부분이 있거나 자세하게
      알고 싶으시면 멜 주세요 성실히 답변드리겠습니다…
    3. 컴닥
      2001-09-15T10:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-15 10:50 am
      글쓴이:rjzekr 번호: 2671 번글 조회: 1
      dxf포멧으로 export 시켜서 그화일을 한글에서 그림넣기로
      dxf포멧을 불러 오면 됨다.
      다만 캐드에서 dxf 포멧을 만들때 선종류나 레이어에 신경써야 합니다.
      선이 가끔 사라지거든요~~
      그리고 r13 dxf 포멧이 가장 잘 뜨는걸루 알고 있습니다..
      이상임다.
