홈/ 질문/Q 107365
등록일: 2016-10-132016-10-13T15:28:06+09:00 2016-10-13T15:28:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 여러장을 한번에 열면 명령창에 매크로 이름이라고 뜹니다.
도면을 여러장을 한번에 열면 명령창에 매크로 이름이라  뜨면서 도면이 열리지 않습니다.
 Enter키를 누르면 열리긴하는데 명령창에 -vbarun이라고 뜨고 도면편집이 전혀 되지 않습니다 .
왜 이런현상이 일어나는지
해결방법이 있는지 아시는 분 계시면 답변해 주시면 감사하겠습니다.
  • 58 조회
      2016-10-14T14:14:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-14 2:14 pm
      감사합니다. 바이러스는 체크해봤는데 없었습니다. 언제 시간내서 두번째 방법을 사용해봐야겠네요
      2016-10-13T18:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-13 6:38 pm
      사용하시는 리습, 프로그램, 바이러스 리습 확인해봐야할 것 같습니다.
      1. 바이러스 리습
      http://autoc.tistory.com/139 이 글 프로그램한번 돌려보세요.
      2. 마찬가지라면
      어떤 프로그램때문인지 모르겠다면
      윈도우 시작메뉴 – 오토데스크 – 오토캐드 – 기본값으로 재설정 실행해서
      캐드를 처음 설치한 상태로 만들고
      정상이라면
      사용하는 리습, 프로그램 등 올려가면서 확인해봐야할 것 같습니다.
