cad를 실행하다가 <열기>를 눌려서 파일을 불러오면 하나의 실행창에 파일이 열려 ctrl+tab으로 전환이 가능합니다.
하지만 윈도우 탐색기에서 파일을 실행하면 실행할때마다 실행창이 하나씩 뜹니다.
많은 프로그램을 실행하는데 작업표시줄에 cad창만 대여섯개 뜨면 난감합니다. 어떻게 해야하나요?
sdi 엔터 1인가 0인가 치고 엔터
sdi를 써도 되지 않습니다. ㅜ
비스타신가요?
xp입니다 ^^;;
sdi<0>
설정해주시고요
작업공간에서 작업공간 설정
작업공간 설정변경을 저장으로 해주시고
저장하시고 혹시 모르니
옵션에서 프로파일 내보내기하여
저장하나 해두고
다시 캐드 실행하였을때 따로 따로 열리면
프로파일을 불러오세요…그리고 캐드 열어보세요..
Autocad2008 OS Vista Home … 탐색기 단일도면열기 가능한 방법.
Open Failure from Windows Explorer Hotfix
http://images.autodesk.com/adsk/files/readme0.html
오토데스크 홈페이지에 내용 있네요 아직 미해결 중이시면 참고 하시길.
저도 오늘 겨우 해결했습니다. ㅜ.ㅜ
