홈/ 질문/Q 32906
등록일: 2002-09-022002-09-02T09:00:01+09:00 2002-09-02T09:00:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 열때 초기 경로지정하는 방법이..
캐드 2000을 쓰면서 도면을 오픈할때 바로 원하는 경로의
폴더로 이동 할수있게 경로지정이 가능하던데..어떻게하는것일까요.
아..근데 네트워크로 가서 해당하는 컴에서 도면을 열어볼려고하는데…
  • 6 6 답변
  • 47 조회
    6 답변
    2. 김혁 Lv.0
      2002-09-02T12:15:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 12:15 pm
      지정하고자 하는 폴더를 연후에 주소창에 나온 경로를 복사해서 넣으시면 됩니다.
    3. 김혁 Lv.0
      2002-09-02T12:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 12:14 pm
      WW컴퓨터이름 또는 네트워크 드라이브로 연결해서 지정하시면 됩니다.
      2002-09-02T09:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 9:52 am
      바탕화면의 캐드아이콘에서 등록정보를 고쳐보긴하는데..근데..네트워크의 다른 컴 경로는 어떻게 지정해야되나요…
    5. 마블가이 Lv.0
      2002-09-02T09:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 9:39 am
      바탕화면의 캐드아이콘의 등록정보보시믄 시작위치가 있음니다. 그걸 바까주면되요 ^^
      2002-09-02T09:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 9:07 am
      좀 자세히 설명을 부탁드려요~~
    7. 김혁 Lv.0
      2002-09-02T09:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 9:06 am
      단축 아이콘을 이용 하시는건 어때요? 단축 아이콘 하나 만드시고 경로를 써주시면 되는데.. ^^
