홈/ 질문/Q 76247
등록일: 2008-07-162008-07-16T13:00:50+09:00 2008-07-16T13:00:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 열때..
보통 캐드를 먼저 켜서 열진않고여
열고자 하는 캐드파일을 더블클릭해서 열거든여
캐드파워와 같이 쓰는데 그러면 캐드파워로 열리지 않고
그냥 캐드로 열려서여 캐드파워 명령어가 안먹히더라구여
그래서 연결프로그램을 캐드파워로 지정해 놓고
파일을 여는데요
캐드가 켜진상태에서 열면 같은 프로그램안에 도면이 두개 생기잖아여
근데 캐드프로그램이 한개 더 생기면서 열려여…
그 현상을 없애려면 어찌해야 될까요
아…횡설수설 한거 같네여..
고수님들 답변 부탁드립니다^^
p.s – 아…2002를 쓰다가 2005를 쓴지 얼마 안됐는데요
2002에선 타일 해치를 넣으면 스넵이 잡혔거든여 해치가 안깨진 생태에서도여
근데 2005에선 해치는 오스넵이 안잡히네여..
원래그런건가용? ㅎㅎ
  • 54 조회
      2008-07-17T09:05:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-17 9:05 am
      sdi 값은 0이구요…역시 해치 오스넵이 안잡혀요…ㅠ.ㅠ 아..걍 2006을 깔까요…ㅠ.ㅠ
      2008-07-16T13:24:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-16 1:24 pm
      sdi<0> : 0
      2008-07-16T13:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-16 1:19 pm
      잡힐텐데요,,,~~
    등록일: 2007-09-022007-09-02T18:15:25+09:00 2007-09-02T18:15:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    도면을 열때
    sorry, this pre-release product has expired. 이케 나오면서 도면이 안 열리고 닫아져버리는데 어케해야 하나요, 집에서 어둠의 버젼으로 공부하고 있는데 모르겠네요, http://images.autodesk.com/adsk/files/ts1071050.zip 패치 파일이 있어서 다운받았는데 쓰는 법을 모르겠네요
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      1. [Deleted User]
        2007-09-04T14:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-04 2:24 pm
        http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventor_news&mode=&load=view&id=635&start=2
        2007-09-04T14:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-04 2:24 pm
        참고로, 위의 핫픽스는 인벤터 2008 서비스팩 1에 포함되어 있습니다.
        2007-09-04T14:24:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-04 2:24 pm
        http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventor_news&mode=&load=view&id=631&start=5
        2007-09-04T14:24:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-04 2:24 pm
        위의 핫픽스 사용방법은 나있우님께서 올리신 인벤터소식 570번글에 있습니다.
      등록일: 2006-06-222006-06-22T11:20:39+09:00 2006-06-22T11:20:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면을 열때~~
      처음에 도면을 열때 proxy information 박스가 뜨는 이유가 뭐져?
      여러장을 한번에 열때는 일일이 엔터 눌려주는것도 시간이 엄청 잡아 먹네여!
      고수분들 알려주세여!
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-06-22T11:24:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-22 11:24 am
          목록에서 "프록시" "프락시" "proxy" 등으로 검색하세요. 가끔식 나오는 질문이고 답변도 되었으므로.. 검색..
