Lv.0 등록일: 2014-03-032014-03-03T17:38:29+09:00 2014-03-03T17:38:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면을 열면 자꾸 이런창이 뜨네요. 해결방법있나요? 아래파일첨부하신걸 보시면 박스창이 있는데.. 도면열때마다 뜨네여.그래서 vba다운도 받았는데 인스톨이 안되여;;;어찌 해야하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-03-04T14:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 2:24 pm 설치가 됐어요..감사합니다. ^^ [Deleted User] 2014-03-04T11:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 11:08 am 설치해도 계속뜬다는걸보니, 관리자권한이 아닌듯합니다,,, 설치시,,, 마우스오른쪽 – 관리자권한으로 실행 하시고,바탕화면, 캐드아이콘도 마우스오른쪽 – 호환성 – 맨아래- 관리자권한으로 실행 에 체크후, 다시 실행해보셔요 글구,,,MS스 2010깔려있다면, 간혹 충돌로 그런경우가 있습니다…또는 MS오피스가, 윈도업데이트시 같이 업데이트되는경우, 그럴수도있습니다 [Deleted User] 2014-03-04T00:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 12:01 am 오토캐드의 VBA 프로그램(매크로)은 각 도면과 함께 저장할 수가 있는데 이 경우 도면을 열면 도면에 포함된 매크로 코드가 있으므로 이를 인식, 실행하기 위해 오토캐드의 VBA 관련 파일을 호출하게됩니다. 현재 관련 파일이 없으므로 위와 같은 메시지가 나옵니다. 도면안에 VBA 코드가 없이 비워놔도 매크로를 작성한 흔적에의해 이렇게 메시지가 나올 수 있습니다. 이 도면만 그렇다면 객체 선택해서 새 도면에 붙여넣고 저장 후 그걸 사용하세요. 여러 도면이 그렇다면 속편하게 오토데스크 VBA 모듈 설치하면 됩니다. http://autoc.tistory.com/34 이 글의 본문 링크에서 VBA 모듈은 버전/비트에 맞게 받아 설치하면 되고 만약 설치가 안된다면 설치 진행시 취소하여 종료하시고 압축이 풀어진 C:AutodeskAutoCAD_2011_VBA_Enabler_Install_Image 폴더 안의 AcVbaInstaller.msi 파일로 설치해보세요
설치가 됐어요..감사합니다. ^^
설치해도 계속뜬다는걸보니,
관리자권한이 아닌듯합니다,,,
에 체크후, 다시 실행해보셔요
