홈/ 질문/Q 103989
등록일: 2015-04-292015-04-29T10:03:32+09:00 2015-04-29T10:03:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 열 때 캐드 프로그램을 별도로 열리게 할 수 있나요?
안녕하십니까?
현재 듀얼 모니터를 사용하고 있습니다.
그래서 도면을 여러장 열 때 마다 캐드 프로그램을 별도로 따로 실행을 시킨 후에
각 프로그램에서 해당 도면을 불러옵니다.
왜냐하면 그냥 도면을 실행시키면 캐드 하나에 여러개의 창으로 나타나서 캐드 화면이 작게 보이거든요.
방법이 있으면 좀 알려주세요.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 62 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    5 답변
      2015-04-29T10:22:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-29 10:22 am
      연결프로그램에서 기본프로그램을 AutoCAD DWG Launcher가 아닌 AutoCAD Application으로 바꿔보세요.
    3. 백발도인 Lv.31
      2015-04-29T10:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-29 10:23 am
      sdi 엔터
      1 엔터
      이렇게 하고는 사용해 보셨나요.
      2015-04-29T10:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-29 10:32 am
      아.. 그게 또 다른 건가요?
      2015-04-29T10:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-29 10:33 am
      아. 되네요.
      감사합니다.
      2015-04-29T10:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-29 10:44 am
      sdi는 한개의 캐드에 하나의 도면 열리지만 연결프로그램을 바꾸면 이미 열린 캐드에 다른 도면도 열수가 있죠~ 편하실대로~
