홈/ 질문/Q 99372
등록일: 2013-09-252013-09-25T16:54:44+09:00 2013-09-25T16:54:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 열 때 한문으로 된 오류 메세지가 뜹니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 인텔코어 i7 cpu
2. 캐드버전 과 종류  :    EX) – 오토캐드 2008
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  Windows 7  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  없음
며칠전부터 파일을 열면 아래와 같은 메세지가 뜹니다.
한문과 깨진 텍스트가 섞여있는 메세지입니다.
업무상 여러업체와 파일을 주고 받는데 거기서 옮겨온거 같습니다.
어떤 파일이 시초였는지는 찾을 수가 없네요.
한 번 뜬 이후 모든 파일을 열어도 그렇게 뜨며,
제 파일을 다른 컴퓨터에서 열고 난 이후부터 그 컴퓨터에서 여는 모든 캐드 파일도 동일한 오류 메세지가 뜹니다.
그리고 파일을 실행시키고 나면 ‘acaddoc.lsp’ 파일이 생성되어있습니다.
바이러스일까요…
제 컴퓨터에 있는 파일 하나를 같이 첨부시켜봤습니다만, 바이러스일까봐 어떻게 부탁드려야 할지도 모르겠네요.
암튼, 혹시 이 메세지의 정체에 대해 아시는 분 계실까요?
검색해도 못찾겠어요 ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 75 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2013-09-30T15:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-30 3:22 pm
      찾아보기나 하셨나요?
      수십개의 답변있습니다.
      회원수가 10만명이 넘어지가 오래되었는데. 아직도 똑같은 질문하는것은 검색을 생활화 안한
      버릇이죠, 그니깐 버릇나빠지죠.
      그런 소리 안들으실러면 검색해보세요.
      답변자가 앵무새나 녹음기도 아니구
      웬만한 것은 검색하면 다 나옵니다.
      그리고 저는 성질 드러분 놈입니다.
      2013-09-27T11:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-27 11:18 am
      ‘한문’ ‘글자 깨짐’ 등등으로 검색했는데 못찾았네요. 내용에 검색해도 못찾았다고 적혀있지 않나요?
      제 검색 능력이 딸려서 못찾은건 죄송하지만 말투가 너무 기분 나쁘네요. 버릇을 들인다뇨???
      몇 년째 고캐드에서 유용한 정보들을 배워가고 있지만 이런 댓글은 또 처음이네요.
      아무리 꼬마유령님이 여기서 좋은 글들 많이 남겨주시는건 알지만
      그런 분이면 이렇게 무례하게 댓글을 남기셔도 되는건가요??
      멍청한 질문이면 답글도 똑같이 달아도 되는 곳인가요?
      이러저러하게 검색을 해보면 원하는 정보를 얻었을거다, 좀 더 제대로 검색해봐라…라고 남겨주셨으면
      그냥 제가 반성하고 끝났을텐데요.
      제가 분위기를 흐리는 질문을 했다 치더라도 이런 식의 댓글은 정말 아닌거 같네요.
      검색을 잘 못해서 겹치는 질문을 올린건 다시 한번 사과드립니다. 앞으로 좀 더 주의해서 글 올리도록 하겠습니다.
      2013-09-26T18:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 6:12 pm
      할짓 없는 볼록님.
      그냥 검색하라고 하세요.
      버릇 나빠집니다.
      2013-09-25T21:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-25 9:31 pm
      으윽 역시나 바이러스였군요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      답변 감사합니다~ 알려주신대로 고쳐봐야겠어요!
      2013-09-25T19:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-25 7:00 pm
      넵..
      그유명한  짱께바이러스입니다…
      아래 방법으로 조치하시면 99.99해결됩니다
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2212255
      주의점은 반드시,  제어판 – 폴더옵션 – 보기 – 숨김화일/폴더표시..에 체크후
      검색해서, ACAD.MNL  을 찾아지우고,  재부팅해야항이 핵심입니다
      볼록2
