홈/ 질문/Q 26695
등록일: 2001-10-122001-10-12T00:55:05+09:00 2001-10-12T00:55:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 이미지로 바꾸는 방법 좀 알려 주세요..
도면을 그리고 tilemode를 바꿔서 mview를 했어요…(hide로)
출력하면 hide(은선처리)가 돼서 나오는데
hide시킨 도면을 메일로 보낼려면
어떻게 합니까..
hide 해서 saveimg로 바꿔버리면 hide가 안 먹어 버립니다..
도와주세요..
  • 36 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 시삽
      2001-10-12T02:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-12 2:42 am
      남일환님께서 하신 hide 명령은 원래 그렇게 된답니다.
      dxb파일로 변환을 하면 가능합니다만…각 속성이 다깨져 버리는 단점(?)이 있답니다.
      hide시킨 도면의 용도를 알면 다른 좋은 방법을 알려 드릴 수 있을거 같은데여..^^
      시삽
      남일환님의 글
      hide시킨 도면을 메일로 보낼려면
      어떻게 합니까..
      도와주세요..
