홈/ 질문/Q 98588
등록일: 2013-06-222013-06-22T12:53:04+09:00 2013-06-22T12:53:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 출력시 화면에 있는 내용이 안나옵니다ㅠ
도면을 수정중인데요.
이게 도면이 이상한건지 화면에 잘 나오는 글씨나 그림들이 출력 미리보기 및 출력시 안나오는게 있습니다.
레이어가 꺼져있다던가해서 안나오는줄알고 찾아봤는데 그런문제는 없구요.
어떤사람은 벡터문제라서 다시그려야한다고 하는데…
다시그릴시간은 없고해서 혹시나 하는 마음에 올려봅니다ㅠ
문제의 도면 6장 중 2장을 올렸는데 한번 확인부탁드립니다ㅠㅠ
정녕 다시그리는 방법밖에는 없는지요.
기존도면과 출력미리보기로 한번 확인 부탁드릴게요.
추가-배치 레이아웃에서도 모형탭에서의 내용과 다르게 나옵니다ㅠ
          배치탭에 있는 내용대로 출력이 되요ㅠㅠ
          아 그리고 이게 느낌이 PDG파일을 캐드로 바꾼거같은데..바꾸면 이렇게 되나요??
  • 194 조회
      2013-06-22T16:53:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-22 4:53 pm
      넵..
      고수분이     SCAN2DWG 로 만드신걸루 추정됩니다…
      약을 쓴사람만이 풀수 있다는,  전설이 있는,….
      일단 첨부  합니다…
      이런건, 보통 2가지방법
      1. 도면정리, FLATTEN – TXTEXP
      2. MA …
      이면 되는데.  저는 2번으로 했습니다..
      저는 (이분야)에 매우 초보라 뭐라 드릴말씀이 없고,
      이런건,   고캐드 고수님이신 주왕님, 꼬마유령님 스파동님, 태은님,외 약 90여분
      에게 부탁드려 보셔요
      첨부합니다…  ::차량기지배치도””   도면과 /  인증 PDF 각 1부
      2013-06-22T22:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-22 10:11 pm
      객체의 색상이 트루칼라 흰색으로 되어있어서 안나오는거 같네요. 흰색바탕에 희색객체라서 안보이는듯..
      모든객체를 바이레이어로 변경하는 리습한번 사용해보세용
