홈/ 질문/Q 34641
등록일: 2002-11-212002-11-21T08:50:04+09:00 2002-11-21T08:50:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 출력할려고 합니다. 선가중치를 어떻게 하면 될까요.
도면을 출력할려고 합니다.
A2용으로 뽑으려고 합니다.
정확한 선 두께값을 몰라서 그렇습니다.
어디 마음씨 좋은 분들은 좀 가르쳐 주세요.
기계도면쪽으로 다 알려주셨으면 좋겠습니다.
건축도면 쪽도 가르쳐 주심 감사하겠구만요.
날씨가 점점 추워집니다.
모두 감기 조심하세요.
  • 5 5 답변
  • 103 조회
    5 답변
      2002-11-21T09:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 9:50 am
      검색어 선두께 하시면 원하시는 내용이 있습니다…선별해서 읽어보시구요….A1용으로 세팅하신후….그대로 출력하셔도 A2는 무방하리라 봅니다..
      2002-11-21T09:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 9:51 am
      A3의 경우는 선두께를 1/2로 줄여서 출력하시면…..되실겁니다…..
      2002-11-21T10:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 10:42 am
      질문의 요지를 잘못 이해하신것 같습니다. 선설정은 할줄알지만 정확한 각각의 선두꼐를 알고 싶어서 입니다. 꼭좀 도와주세요.!!!
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-21T11:49:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 11:49 am
      기계분과에 질문해보세요…
      2002-11-21T15:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 3:07 pm
      0.15,0.25,0.35
      이거 말씀인가요?
      중신선, 은선 ,실선
