홈/ 질문/Q 47617
등록일: 2004-08-112004-08-11T09:32:19+09:00 2004-08-11T09:32:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 OPEN하면 열다가 68%에서 멈추는데 어떻게 해야할지여
다른곳에서 공사용으로 들어온 도면 입니다.
작업을 해서 도면을 보내줘야하는데 도면이 열리다가 다운이 됩니다.
어떻게 해야할지 부탁좀 드립니다.
참고로 시스템사양도 같이 알려 주셧으면 합니다.
  • 10 10 답변
  • 21 조회
    10 답변
      2004-08-11T17:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 5:17 pm
      위의문제 해결햇습니다. 다른것이아니구 폰트중하나가 깨져있어서 ㅠ.ㅠ 감사합니다. 도움이 많이 되엇습니다,
      2004-08-11T14:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 2:06 pm
      이것역시 안열리네여 저희회사 컴 전체에서 안열리니 다른분들 컴세팅 어떻게 하신건지 궁금하네여 하드웨어쪽은 좀아는데 포프트웨어 쪽은 ??
      2004-08-11T12:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 12:56 pm
      네 감사합니다. 기본 폰트만 깔고 함테스트 해보겟습니다. ^^
      2004-08-11T12:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 12:36 pm
      오히려 폰트가 없는것이 도면이 잘 열립니다.모든 폰트 다설치하면 일부시스템에서는 오히려 CAD가 다운/오류냅니다. 결국 어떤폰트가 충돌나는지는 그 pc앞에서 확인할수밖에 없죠. 게시판으론 어렵습니다.
      2004-08-11T12:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 12:26 pm
      폰트의경우는 도면을 보내준곳에서 받아서 설치 했습니다. 환경설정은 어떻게 해야 할런지여
      2004-08-11T11:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 11:33 am
      첨부된 dwg를 10대의 pc에서 열때, 몇몇 pc는 열리고, 몇몇pc는 안열립니다. 컴사양이 좋다고 열리는게 아니고 열악한 pc에서도 열릴수 있습니다. cad환경(예를 들어 폰트)설정을 조절하면 열릴수 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2004-08-11T11:22:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 11:22 am
      참고로 컴사양은 CPU : 2.4B RAM : 512MB VGA : RADEON 9000 O/S : 98SE O/S는 회사에서 98을 쓰는 관계로
    9. [Deleted User]
      2004-08-11T11:21:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 11:21 am
      저는 지금 win98에서 2002를 돌리고 있습니다. 제가 친구에게 확인을 해보니 친구는 아무런 제한 업이 바로 뜬답니다. 운영 체제외도 연관이 있는것인지 궁금합니다.
    10. [Deleted User]
      2004-08-11T09:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 9:36 am
      수고하세요^^
    11. [Deleted User]
      2004-08-11T09:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 9:35 am
      이 도면을 보내준 다른곳의 pc에서는 해당도면이 열리지만, 다른 pc에서는 안열린다는것이죠. 처음 이 도면을 만든 그곳에서 도면을 잘못 작업한것입니다.
