홈/ 질문/Q 28625
등록일: 2002-02-062002-02-06T15:52:43+09:00 2002-02-06T15:52:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 paper 모드하고 model 모드에서 사용하는데요..?
수고가 많으십니다..
또 질문이 있어 들렀습니다..
도면 납품할것이 있는데, 그쪽 요구가 mwiew(그니깐 paper, model모드를 사용)
작업을 한것을 요구하는데요..또한 레이어도 지정해준것을 요구하거든요..
그래서 도면도면 한장씩 작업하는것보다 한장을 도면화시킨다음에..타일
모드로 인서트해서 작업을 할려고 하는데요..계속 지워지지 않는 레이어가
있더라고요..물론 0번과, dim에 관련된 레이어는 아니고요..
wblock잡으면 지워지지 않는레이어는 지워지는데..그렇게 되면 일일이 도면 한장씩
한장씩 작업을 해야하거던요..?
제 질문을 이해하시는지?
참고로 제가 도면 한장을 올려보겠습니다..
여기에 지워지지 않는 레이어는 h-xxxx 관련 레이어입니다..
답변 부탁드리겠습니다..
수고하시고 존하루 되십시요..
도각은 xref로 잡아서 안뜰겁니다..
  • 108 조회
    2. yykelec
      2002-02-06T16:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 4:54 pm
      감사..
      전 미처 그 시도는 안해봤는데..
      왜 그런지는 아세요?
      이상하죠?^^
      혀튼 존하루 되시고요…다시한번 감사드립니다..
    3. 권현실
      2002-02-06T16:17:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 4:17 pm
      h-xxxx 로 되어 있는 layer만 남기도 다른 도면층을 freeze하는
      화면에 보이지는 않지만 erase all 하는 100개가 넘은 객체가
      선택된다고 나오네요..
      다 지우고 나서 pruge를 하니 layer가 지워지네요…
