홈/ 질문/Q 60458
등록일: 2006-06-242006-06-24T21:26:04+09:00 2006-06-24T21:26:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면의 실제 크기비율로 보고자 할때는 어떻게 하나요
포토샵등에서는 zoom을 하면 실제 크기의 몇%인지 알수있고 그 비율에 맞춰 볼수 있는데,
캐드에서는 어떻게 해야 실제도면 크기를 볼수 있으며, 포토샵처럼 확대 축소 된 도면이 실제크기 도면과의 비율이 어떻게 되는지 알 수 있나요
  • 409 조회
      2006-06-26T09:01:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 9:01 am
      도면은 캐드에서는 1:1입니다. 그리고 출력된 도면은 치수랑 물체를 잰 길이를 나누어 보면 됩니다.
    3. 반랑이
      2006-06-26T09:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 9:57 am
      캐드에서는 실제크기라는 개념이.. 없죠.. ㅋ 굳이 있다면 윗님 말씀대로 1:1로 그려진 도면.. 이랄까요. 도면을 보면서 실제 크기를 볼수 있는 방법은 없습니다. 출력한다면.. 또 모르죠 ㅋ
