홈/ 질문/Q 26825
등록일: 2001-10-242001-10-24T12:28:50+09:00 2001-10-24T12:28:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면의 용량이 엄청나요…
급한김에…
도면의 용량이 엄청납니다.
기계, 평면도와 같은 도면은 아니구요 음 프로그램 해석해서 저장하는
방법이 DXF로 저장되거든요.
근데 이게 150MB가 넘어요.
그래서 작업시간도 길구요
그림은 지하로 전파되는 파형모양인데 이 파형들이 너무 많고 각기 모두
다른 모양이어서 블럭으로 잡기도 불가능하거든요.
그림 크기도 줄여봤는데 용량은 같더라구요
다른 해결방안이 없을 까요?
고수님들의 답변기다리겠습니다.
  • 42 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-10-24T14:29:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-24 2:29 pm
      그럼 캐드에서 DXFIN 한후에요 역시 PURGE 명령으로 정리를 해보시는게
      어떨런지요..제가 쓰는거랑 같은지 몰라도 그런 프로그램들은 불필요한
      레이어까지 스스로 만들어 놓고 필요한 레이어만 빼 쓰더라고요..
      용량 줄이는데는 레이어종류 줄이고 PURGE 명령 밖에 없을거 같은데여..
      그리고 PURGE 한후에도 용량이 안줄고 작업 속도가 느리면 WBLOCK으로 잡으신후
      새도면에서 INSERT해보세요..이거는 도면에 셋팅된것들을 초기화 시켜서
      용량은 안줄어도 그나마 메모리를 덜 차지하게 만드는거거든요..근데
      그정도 용량을 컴이 버텨줄런지는 잘..ㅡㅡ;
    3. okkssk
      2001-10-24T14:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-24 2:12 pm
      다갈쵸조 님?
      근데 그게 dwg파일에서 dxfout한게 아니고 어떤 해석프로그램에서
      output으로 출력되는 것으로 그걸 가지고 cad에서 다시 작업해야
      되거덩요.
      다른 방법은요?
    4. 다갈쵸조
      2001-10-24T13:59:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-24 1:59 pm
      dwg화일을 dxf화일로 변환 하면 용량이 커집니다..
      그러니까 dwg화일을 먼저 purge명령으로 용량을 최대한 줄이고
      그다음에 dxfout을 해야 쫌 줄거 같은데요..것두 만족 못하시면
      레이어를 쫌 정리해서 대충 비슷한것끼리 한묶음으루 묶어서여..
      그담에 purge하시면 댈거 같은데여..그외 라인타입 플로트 스타일
      텍스트스타일 디멘젼 블럭등등 정리할수 있는한 최대로 한묶음으로
      묶어서 정리한다음 purge하시면 용량이 더 줄거 같습니다..
      (예를 들면 a,b,c 이런 레이어가 있다면 a레이어로 몽땅 통합..)
      그럼 수겅하쉐여..
