홈/ 질문/Q 27804
등록일: 2002-01-082002-01-08T08:45:34+09:00 2002-01-08T08:45:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면의 일부분을..
도면을 그리다 그 도면의 일부분을 블럭으로 만드는 방법은 없나여?
아직까지 블럭에 대한 자세한 사용법은 모릅니다.
강좌란에도 블럭은 없네여~~
제가 못찾는건가요?
  • 25 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 알바
      2002-01-08T08:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-08 8:54 am
      wblock라는 명령어가 있죠.
      물론 약간의 편집이 필요하지만 그렇지 않을때도 있죠…
      자세한 내용은 밑으로 계속 내려가서보면 같은 질문이 있을거구여…
      그럼 날씨추운데 몸 조심하시구 좋은 하루 되세여.
      ENVY님의 글
      강좌란에도 블럭은 없네여~~
      제가 못찾는건가요?
    3. 마블가이
      2002-01-08T09:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-08 9:52 am
      글쎄요 우선적으로 블럭을 크게 보자면 일반 블럭과 w블럭으로 보면됩니다.
      일반 block명령은 카피와 비슷하게 보며 됩니다. 작업중인 도면에서만 사용할수
      있는 기능입니다.
      wblock이라함은 블럭을 잡으면서 dwg화일이 맹글어져 가지고 어느도면에서나
      insert를 할수 있습니다.
      두가지다 처음 블럭이나 w블럭을 잡을 때 깔끔하게 잡아놓으면 insert할때 편하게
      쓸수있죠. 제가 마니쓰는건 wblock을 씁니다. 그거말구 group설정을 해서
      써도 되구여. 잘모르시면 cad책에도 자세히 나와 있으니까 보시면 금방아실겁니다.
      저도 잘몰라서 이것밖에 답변을 못드리겠네여. 딴분들이 많은 도움 주실겁니다.
