홈/ 질문/Q 25808
등록일: 2001-05-302001-05-30T13:28:53+09:00 2001-05-30T13:28:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면의 좌표에 대한 궁금증…..
지형 평면도 같은 도면은 X, Y축이 있잖아요..
맞죠?
근데, X, Y축이 도면에 수평, 수직으로 있으면 문제가 안되는데…
어떤 각도를 가지고 있다면 그리고 UCS 조작으로 간단히 좌표시스템메
맞게 설정하여 Rotate시키지 않고도 UCS나 기타 명령어로 회전시킬수는
없나요..
글이 두서가 없어용….
아시는분 부탁드림다.
  • 121 조회
    2. 코찌리...
      2001-05-30T15:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-30 3:01 pm
      snapang이나 snapbase를 사용하세요…
      아님 snap에서 rotate값을 사용하세요.
      근데 좋기는요 snapang이 좋아요
      ucs는요. 원하는 view에 맞추구요. View를 선택하시면 현재화면에
      맞는 ucs가 구성이 됩니다.
      좀 급해서 저두 두서없이 적습니다…
