홈/ 질문/Q 29244
등록일: 2002-03-052002-03-05T16:52:05+09:00 2002-03-05T16:52:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면의 폰트가 깨져요.
AutoCAD2000 시스템이 불안해서
하드를 포맷하고 AutoCAD2000을 새로 설치했더니
예전엔 볼 수 있던 한글폰트들이 모두 깨지거나
물음표로 나타납니다.
폰트를 예전에 사용하던 것보다 참으로 더 많이
다운받았는데도 이 문제가 해결이 안되는군요.
여기 아래에두 이런문제들로 많은 분들이
글을 올려놓았는데 여기있는 자료를 전부 취합하여
온갖것을 다 받았는데…
해결방안을 알고계신분 도움을 주세요…^^
  • 25 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-05T19:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 7:18 pm
      난감한 질문이군요..
      일단 한글이 깨지는 텍스트의 폰트명을 알아보세요.
      그담에 그 폰트를 구해보시고..
      그래도 못구하겠으면 여기에 요청하시면
      가지고 계신분이 올려줄겁니다..
      만약 폰트를 받아서 넣었는데도 깨진다면
      그때는 도면을 첨부해서 올려보시구요…
      그럼이만..
