홈/ 질문/Q 27583
등록일: 2001-12-222001-12-22T15:19:30+09:00 2001-12-22T15:19:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면의 흔적…
라인이나 기타등등 그릴때마다 흔적이 생기는 현상이 발생하였습니다.
전에 멀써가지고 그걸안생기게 했는데 갑자기 흔적이 생기네여. 으그 지저분해
redraw명령말고 근본적으로 해결방법이 머져? 갈차줘여~
  • 35 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. hospital
      2001-12-22T15:33:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-22 3:33 pm
      안녕하세요…
      blipmode 라는 변수가 있습니다.
      그걸 0으로 해서 사용하세요..
      그럼 수고…
