홈/ 질문/Q 46822
kola
kolaLv.0
등록일: 2004-06-282004-06-28T10:30:20+09:00 2004-06-28T10:30:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이안열려요…….
입사 전 도면을 제가 작업하게 되었는데
도면이 안열립니다.
이거 하나만요…..
고수님들 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 27 조회
    8 답변
      2004-06-28T11:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 11:33 am
      오류난 객체로 인해 열리지 않은 파일을 recover 라는 것은 파일 오류를 복구하여 파일을 열어주는 것이기 출력과 연관성이 있는지는… 복구과정에서 도면과 출력에 문제가 끼치는지는 모르겠으나…
      2004-06-28T11:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 11:28 am
      그럼 recover파일을 열어서 출력해도 문제 없으셨나요?? 그럼 제 컴이 이상한거죠..흠…
      2004-06-28T11:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 11:27 am
      그런적이 없어서 모르겠음… -_-a
    5. kola Lv.0
      2004-06-28T11:22:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 11:22 am
      널널님
      정말 감사합니다.
      2004-06-28T11:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 11:00 am
      근데 recover로 열어서 작업하시믄 출력시 문제가 있던거 같더라고요..제 경험상..cany님 혹시 출력시 플롯팅이 안돼는 현상에대한 해결방안 알고계신게 있으신지..
    7. kola Lv.0
      2004-06-28T10:58:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 10:58 am
      고수님.
      RECOVER AUDIT 등 다 안돼서 올리는 겁니다.
      도와주세요….
    8. [Deleted User]
      2004-06-28T10:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 10:57 am
      2005에서 리커버해서 올려드립니다.2002로 저장했습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-06-28T10:54:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 10:54 am
      recover 로 열어보시기를….
