홈/ 질문/Q 100310
등록일: 2014-02-112014-02-11T09:51:32+09:00 2014-02-11T09:51:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 너무 버벅 거려요
이도면보다 더 큰용량 도면도 버벅 거리지 않는데 이도면은 엄청 버벅 거리네요 audit, 소거 다 했는데도
버벅거려요 원인이 뭔지 모르겠네요. 이도면 수정 하기는해야하는데 너무 버벅 거려서 수정하기도 힘드네요. 버벅거리지 않게 좀 해주세요
  • 13 13 답변
  • 58 조회
    13 답변
      2014-02-13T12:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 12:05 pm
      내 나와바리는 양촌산업단지인디
      구라쟁이 뻥쟁이.
      2014-02-13T11:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 11:09 am
      구라쟁이 뻥쟁이
      2014-02-12T09:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-12 9:30 am
      그정도 인가요? ㅋㅋ
      저도 폰트 때문에 렉이 생기나 생각했었는데 어캐하는지 잘모르겠네요 ㅠㅠ
      2014-02-12T09:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-12 9:29 am
      다른도면들도 편집 할때 항상 분해 다했었는데요 그도면들은 렉없이 괜찮았는데요 ㅠㅠ
      이도면들이 처음부터 정상이 아닌건가요? 그런데 이도면을 처음에 압축파일로 받았는데
      압축파일안에 바이러스가 같이 껴있긴 했는데 그것 때문?
      2014-02-12T00:30:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-12 12:30 am
      ㅎㅎㅎㅎ
      볼록 오라버니,  너무 웃겨서 배꼽 빠지려해염 ㅋㅋㅋ
      사진은 혈구산이 맞나요???
      2014-02-11T23:18:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 11:18 pm
      아이구…..  후엉님이  아직,  꼬마유령님의
      호연지기를 못보셔서,  재밋다고 하시는것 같습니다,,
      꼬마유령님은,  고캐드 에서  제일 무서운 분입니다
      저는 “그무서움”을  알기에  꼬마유령님,고캐드계시판에  등장하시면
      반사적으로 , 무의식적으로  겸허한 마음으로 의자에 꽃꽃이 않아 부동자세로  타자질 합니다
      ,  여기 시샵님도  꼬마유령님께는 엄청 조심한다는,,,
      저는 시샵님께 벌써 두번이나, “”경고”” 먹었는데,  같은 건 에서도
      저만 경고주고, 꼬마유령님께는 암말 안하시더군요,,,
      .. 들리는 풍문으론,  얼마전, 어떤 분이  질문올리고,
      꼬마유령님이, 답글 달고있는대,  글을 지워버린  “”엄청난””일이 있었습니다
      그분,,,,결국   꼬마유령님, 나와바리(なわばり) 인  강화도의  혈구산 정상에 끌려가서,
      진달래 나무밑에   목만 빼고 묻혔다는 ,,,,,
      3일만에  지나가던 등산객에게 구조되어  겨우 목숨만 건졌다는 전설이,.,,,
      있어요…
      ** 아마 3일만에 발견된 현장  위치가  아래 그림에있는 진달래 아래쯤될겁니다…
    8. [Deleted User]
      2014-02-11T17:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 5:40 pm
    9. [Deleted User]
      2014-02-11T16:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 4:07 pm
      ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 너무 재밌어요
    10. [Deleted User]
      2014-02-11T15:58:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 3:58 pm
      의심되는 바가 하나있습니다
      …혹시
      도면을 모으려고,  인서트 할때,
      옵션이  “”분해에 체크”” 돼있으면, 저렇게 될수있습니다,,,
      암튼,  낭폐입니다…
    11. [Deleted User]
      2014-02-11T15:55:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 3:55 pm
      우엉 컴퓨터 다운 먹었다 ㅠ.ㅠ
      그런데. 시러하는 하는 폰트는 다 모여 있네용
      울릉도체랑 조합형 폰트랑 –;
      줄일러면 죄다 블럭화 시켜야 될듯 –;
    12. [Deleted User]
      2014-02-11T15:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 3:42 pm
      이도면이 원래는 층마다 각각 한도면에 있는거였거든요 그러니까 전에는 총13개 도면을 1개도면으로
      관리하기 편하게 제가 저렇게 해놓은건데요
      그런데 저도면 말고 다른도면도 저렇게 똑같이 한도면으로 해도 렉 안생겼거든요 저것만 저러는데 ㅠㅠ
    13. [Deleted User]
      2014-02-11T15:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 3:33 pm
      37만개가 구메가라니..
      3메가라면 충분하겠는디.
      나두 해봐야징 ㅋㅋㅋ
    14. [Deleted User]
      2014-02-11T13:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 1:48 pm
      아이구,.,,,
      모든 선, 치수, 블럭, 심벌,…   전체가 분해되있습니다
      이정도면,  누가 고의로 골탕먹이려고  “”작당””한걸루 보입니다,.,
      오토캐드를 만든 분이 와도 안됩니다.,.,  객체가 37만개가넘어요…ㅎㅎㅎ
      우선 용량은 좀 줄여 났습니다
