홈/ 질문/Q 87643
등록일: 2010-06-092010-06-09T09:41:46+09:00 2010-06-09T09:41:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 넘 느려요
날씨가 더워서 다들 고생 많으시죠
다름이 아니라 이미지가 포함된 여러게 도면이 있거든요
그런데 어떤 도면은 실행시키면 바로 뜨는데 어떤도면은 너무 늦게 생성되고 이미지 읽는 시간이 오래 걸려요 작업하기도 넘 오래걸려서 힘들구요
이미지 포함된 도면이 전부 그렇다면 그래픽이나 머 그런 문제가 있다 생각하겠지만 어떤건 되고 안되고 하니깐 도면에 문제가 있는거 같아서 이렇게 여쭤봅니다
검색해봐도 찾지를 못하겠네요
도면 함 봐주시고 한수 부탁드려요(__)
  • 8 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 주왕 Lv.25
      2010-06-09T10:03:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-09 10:03 am
      2010-06-09T10:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-09 10:08 am
      제가 이미지를 다 올리지 않고 몇개만 올린거에요
      다 올리기 양도 많고 해서
      주왕님이 말씀해주신 문제 말고 다른 문제는 없나요?
    4. 주왕 Lv.25
      2010-06-09T10:10:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-09 10:10 am
      파일 자체에는 문제없어 보입니다..//
      2010-06-09T10:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-09 10:12 am
      아 네 감사합니다
      수고하세요(__)
