홈/ 질문/Q 63345
skyscrapers
skyscrapersLv.0
등록일: 2006-11-142006-11-14T14:01:04+09:00 2006-11-14T14:01:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 대각선으로 그려져 있어서요…해결방안좀…
도면이 두둥 떠 있어서요…조경에서 작업해가지고 왔는데 등고선을 기준으로 갖다 붙여서 그런지 도면이 두둥 떠 있어요…지금은 주변 지우고, 11번 색상이 기준 대지이고, 나머지 도면들을 기준 대지에 넣고 싶어서요…
해결방안을 알려주심 감사하겠습니다.
  • 11 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    2. skyscrapers Lv.0
      2006-11-21T16:57:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 4:57 pm
      포기했습니다. 그나마 다행히도 그 상태 않좋은 단지 한개는 기존것과 변경된것이 없더군요…그래서 기존것은 에전에 작업했던것을 사용했습니다. …작업할때 등고선 있는 도면은 주의 해야할듯 싶습니다. ^ㅡ^
    3. skyscrapers Lv.0
      2006-11-21T16:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 4:54 pm
      감사합니다. 해보니 일단 z값은 0이 되나 기존 도면 자체가 선이 겹쳐나오는 문제가 있더군요…에공..그래서 그나마 상태가 양호한 2개단지는z값을 최대한 없앤후 맞추었고, 상태가 아주 않좋은 1개의 단지는 결국
      2006-11-14T21:15:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:15 pm
      비슷하게 되는거져…^^;;; 그후 참조스케일로 마추셔야될꺼같습니다..
      2006-11-14T21:14:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:14 pm
      해결하는 방법은 한가지 뿐…..인거 같은데여… DXB 파일로 내보낸후 DXBIN으로 불러들이면… 화면보이는 상태로 들어옵니다…그러니까..음…이미지를 만들었다..벡터라이징 하는거랑
