미리보기는 돼는데 도면이 안열려요~~~
[autoCAD alert]
“현재 사용중 또는 읽기-전용임.파일을 읽기-전용으로 열겠습니까?”
라는 메세지가 뜹니다.
도면이 안열려요!!!힘들게 그렸는데ㅡ.ㅡa
안녕하세요..
그 문제는 이미 도면이 들어와 있거나
또는 도면 속성을 보시면 Read Only가 되어 있어서 그런 현상이
일어나는 것 같습니다.
후자의 경우는 속성을 확인하시고 하시면 되고요.
전자의 경우는 이미 사용 중이기때문에 저장이나 편집을
할 수 없기 때문에 읽기 전용으로 불러서 보시기만 할 수 있습니다.
그럼.
