홈/ 질문/Q 27242
등록일: 2001-11-252001-11-25T23:17:19+09:00 2001-11-25T23:17:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안열려요!!!힘들게 그렸는데ㅡ.ㅡa
미리보기는 돼는데 도면이 안열려요~~~
[autoCAD alert]
“현재 사용중 또는 읽기-전용임.파일을 읽기-전용으로 열겠습니까?”
라는 메세지가 뜹니다.
  • 15 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. CADMAN
      2001-11-26T08:34:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 8:34 am
      안녕하세요..
      그 문제는 이미 도면이 들어와 있거나
      또는 도면 속성을 보시면 Read Only가 되어 있어서 그런 현상이
      일어나는 것 같습니다.
      후자의 경우는 속성을 확인하시고 하시면 되고요.
      전자의 경우는 이미 사용 중이기때문에 저장이나 편집을
      할 수 없기 때문에 읽기 전용으로 불러서 보시기만 할 수 있습니다.
      그럼.
