홈/ 질문/Q 87699
등록일: 2010-06-122010-06-12T11:01:49+09:00 2010-06-12T11:01:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안열려요 ㅠ,ㅠ
도면이 갑자기 열리지 안아요ㅠ,ㅠ
왜그런지도 모르겠구 아는 친구에게 물어봐도 잘 모르네요 ^^
왜그런지 뭐가잘못됬는지 그리고 어떻하면 열수있는지 알고  싶어요 ^^
간단한 작업으로 열수없다면 혹시 열어 주실분이 게신지. 도움을 청해봅니다 ^^
모두들 행복한 하루 되세요 ^^
  • 25 조회
    등록일: 2009-01-172009-01-17T09:33:45+09:00 2009-01-17T09:33:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 안열려요 ㅠㅠ
    얼마전에 컴터 싹 밀었는데 잘못해서 도면까지 날라갔어요
    그래서 복구프로그램으로 복구한후 도면을 여니
    [도면 파일이 적합하지 않습니다.]…..두둥 -0-‘
    이거 어떻게 해야하나요??
    저는 완전 CAD 초본데 도면이 꼭 필요해서요
    고수님들 제발 도와주세요..
    일단 도면하나 첨부할께요
    • 0 조회
      2. 동네백수 Lv.0
        2009-01-17T09:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-17 9:42 am
        복구 불가!! 도면 오류를 열지 못할 경우…보통 새 도면에서 recover 명령으로 불러올 수 있습니다.
        허나 이 도면은 OTL
        2009-01-17T09:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-17 9:44 am
        천리안님 어떻게 안됄까요?? 꼭 살려내야 하는 파일인데..
      등록일: 2008-05-062008-05-06T15:53:51+09:00 2008-05-06T15:53:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면이 안열려요…ㅠㅠ
      말레이시아에서 온 도면인데..
      그쪽에선 열린다는데
      메일로 받아본 도면이 안 열려요.
      부탁드려요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-05-06T17:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-06 5:00 pm
          도면 에러 났네요..
