외부에서 받은 도면입니다. 어느 순간부터 그 회사에서 받은 도면이 다 그렇습니다. 예전에 우째 작업했던 도면들도 안 열리는게 대부분입니다.
우선 저처럼 문제가 있는 분들 올린 글을 보고 나름대로 바꿔봤지만…여~엉 안되네요.
문제를 말씀드리면,
첫째, 2004버전인데 2006에서 열리지 않습니다. 오류메세지가 뜨는 것두 아니고 그렇다고 꺼지지도 않으면서 응답없음으로 나옵니다.
그래서 캐드폰트방 별도로 걸어둔 폰트1방에 있는 폰트 중 ghs와 ghd를 제외한 나머지를 지운뒤 열었습니다. 열립니다…그래서 저장을 2000로 했죠…폰트 바이러스 검색해도 안 나오는데…폰트10개 정도 추가했다고 안 열리는건가요?
둘째. 분명히 없는 레이언데…퍼지로 해도 지워지질 않습니다. TXET STYLE에서도 지워지지 않는 유령레이어가 하나 있습니다. 작업하는데 지장은 없는거 같으나 혹 지울수 있는지…레이어명은 0-text입니다.
셋째. 캐드에 치명적 오류를 준다는 HY계열의 문자와, 울릉도체 등 되도록 쓰지 말아야 할 문자들은 기준이 뭔가요? 가장 안정성있는 문자는 먼가요? 도면 타이틀 같은건 두껍게 표현할려면 윈도우폰트를 많이 쓰게 되는데…좀 안정성을 가진 문자를 가르쳐 주세요.
넷째, 이 도면을 카피해서 다른 도면에 붙일려구 하면 부적합하다는 오류가 납니다. 다른 도면을 카피해서 붙이면 붙습니다. 락이 걸린것두 아니고…참 어처구니 없네요.
이도면의 철저한 문제를 분석 부탁드립니다.
제가 겨우겨우 변환한 도면 첨부하겠습니다.
울릉도체로 되어있던 글꼴을 으뜸체로 바꿨습니다. 역시 유령레이어가 지워지질 않습니다.
방법을 가르쳐 주십시오…부탁드립니다.
taeUtum, Utum, 울릉도계열등의 폰트는 cad에서 오작동, 다운, 치명적오류의 원인이 됩니다. 오늘은 열려도 내일은 안열릴수 있습니다. 안정성이 떨어진다는 것입니다/cad전용폰트(확장자shx)가 안정적입니다
혹시 글꼴문제를 아시나요? 외부업체에서 받은 도면에 사용된 글꼴을 가지고 있는데두 열리면서 멈춰버리는데…혹시 방법 없을까요?
춘하추동님 감사합니다…해결되었네요…왜 그런건지 자세히 알 수 없을까요?
안녕하세요?
결론부터 말씀드리자면
다른 도면으로 복사 가능하구요
문제의 레이어 삭제 가능합니다.
Dimension Style 에서 Style항목중 STANDARD를 Current로
설정후 다시 해보세요…
* 2006에서의 로딩은 없어서 못해보았음.
제가 열어보니..도면 레이어 글이 요상한데요…텍스트스탈에서도 안 잡히고…뭘로 바꾸신건지…윈도우폰트를 다 캐드폰트에 맞게 바꾸신건지…역시 0-text는 안지워지는건가봅네다
윗분 말씀은…다른 도면이 이 도면이 붙여진다는 소리이신지…
지금 올린 파일은 제가 글꼴이랑 버전을 바꿔 겨우 저장한 파일입니다.
이거 한 번 열어보세요
아무런 이상이 없는데요.
