홈/ 질문/Q 95302
등록일: 2012-05-312012-05-31T11:48:58+09:00 2012-05-31T11:48:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 열리지 않습니다. 도와주세요
제가 쓰는 버전이 2008인데요 도면이 유효하지 않습니다라는 문구와 함께 도면이 열리질 않습니다.
고수님들 도와주세요. 부탁드립니다.
파일 첨부하겠습니다.
  • 45 조회
      2012-05-31T11:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-31 11:57 am
      넵..
      대단히 송구스럽지만,
      복구는 힘들겠습니다…도면의 헤더부분이랑 썸네일부분만남아있고
      깨진듯 합니다… TEMP방에 AC$나,  BAK화일 잧아보는게 빠를듯 합니다
      볼록2
    ubmuhan
    ubmuhanLv.0
    등록일: 2010-04-222010-04-22T10:43:20+09:00 2010-04-22T10:43:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 열리지 않습니다..도와주세요
    도면을 읽지를 못합니다..
    도와주세요..
    도면파일이유효하지않습니다.라는 메세지만 출력됩니다..
    INDEX 파일인데..열리지 않음 많이 어려워서요..
    해결 부탁 드립니다..
    • 0 조회
      1. 쾌남조루 Lv.0
        2010-04-22T11:37:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-22 11:37 am
        죄송합니다만…망한 도면입니다.
        2010-04-23T09:32:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-23 9:32 am
        완젼 복구 불능입니다.
      등록일: 2010-03-092010-03-09T13:46:13+09:00 2010-03-09T13:46:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면이 열리지 않습니다..도와주세요..
      도면이 열리지 않습니다..
      도와주세요.. 매우 급합니다..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2010-03-09T14:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-09 2:15 pm
          2000 및 R14 버전 으로 변환했습니다
          해당되시는 걸로 취사선택하시길
          2010-03-09T14:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-09 2:27 pm
          감사합니다…
          좋은 하루되세요…
        등록일: 2009-07-072009-07-07T12:06:25+09:00 2009-07-07T12:06:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면이 열리지 않습니다 도와주세요
        도면이 열리지 않고 치명적오류-메모리부족 이라 뜨면서 다운되어 버리네요
         캐드를 지운후 다시 깔아봐도 안열립니다
        원본 파일 올립니다
        고수님들 파일 볼수있도록 부탁드립니다
        • 0 조회
          1. 주왕 Lv.26
            2009-07-07T13:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-07 1:32 pm
            그냥 복구해도 됩니다……..
            2009-07-07T13:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-07 1:43 pm
            2010 버전에서 열어 보세요….
          등록일: 2003-12-102003-12-10T10:23:35+09:00 2003-12-10T10:23:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면이 열리지 않습니다….도와주세요
          어제까지도 잘 열렸던 화일이 오늘아침에 열리지 않습니다..
          recover해도 열리지 않고…..
          제 자리에서만 열리지 않는거 같습니다….
          다른사람자리에서 다른이름으로 저장을 하거나.. wblock으로 새로 저장을 해야 열립니다…(그렇게 해도 안 열리는 화일도 있습니다.)
          제 컴에 캐드를 다시 설치해봤는데도 그렇습니다…
          무슨문제인지….조언부탁드리비다…
          • 6 6 답변
          • 0 조회
            6 답변
            1. [Deleted User]
              2003-12-10T10:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 10:32 am
              전 그냥 열리는데요.
              2002버전이라 14로 다운 하여 올립니다.
              2003-12-10T10:37:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 10:37 am
              혹 XP쓰시나여 그리구 폴더가 읽기 전용으로 되어 있는건~ 저희두 그런 사람이 있거든여
              2003-12-10T18:13:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 6:13 pm
              이 도면도 열리지않으면 open할때 빅폰트물어보면 다른폰트를 선택하면 열립니다 그런다음 원하는 폰트로…
              2003-12-11T09:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 9:27 am
              답변 감사드립니다….
              그런데…..올려주신 파일도 제 컴에선 열리지 않네요…
              캐드를 다시 설치해도 화일이 열리지가 않네요..
              내둥 잘 열리던 화일이 갑자기 안 열리니 …..에혀…
              무슨문제가 있는건지…
              윈98 쓰고 있습니다…..
              폴더는 모두 기록상태로 적용했구요.
              혹시 아시는 분은….도와주세요……
              첨부한 화일은 같은 폴더에 있는 안열리는 화일입니다…..
              2003-12-11T10:34:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 10:34 am
              도면에 이상이 있네요…^_^
              중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 12개
              길이가 0인 LINE/POLYLINE이 38개
              유령객체 117개
              첨부화일 확인해보세요…^_^
              2003-12-11T12:31:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 12:31 pm
              네..감사합니다.^^
